Batteria per auto con poli invertiti
[11] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 11:44
EcoTan ha scritto:Che sia una batteria gender?
LOL :mrgreen: =D>
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 mag 2016, 12:18
Che macchina è ?
Per me è molto strano che uno decida in tutta tranquillità di invertire la connessione della batteria dell'auto.
Con tutta l'elettronica che c'è a bordo delle auto attuali è certo che qualcosa si rompe alimentandola al contrario.
Non credo che le cose siano andate come descritto.
4.311 3 4 9
[13] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 4 mag 2016, 12:32
A mio parere la cosa è possibile.
Se date una occhiata alle reazioni chimiche nella batteria al piombo e nella sua struttura, notate una intrinseca simmetria.
Un elettrodo è Pb, l'altro PbO2, quando la batteria è carica.
Durante la scarica si verifica una reazione:
Pb+PbO2+2SO4(2-)-4H(+) -> 2PbSo4 + 2H2O
finché esiste una differenza chimica tra gli elettrodi c'è scambio ionico e quindi ddp.
Se però si scarica a fondo in modo totale e anormale, gli elettrodi risultano entrambi PbSO4 in proporzione tale da essere virtualmente identici.
Da qui la possibilità di "caricare" la batteria al contrario.
Non dovrebbe succedere, perché scaricare a fondo in modo dissennato e poi ricaricare al contrario è una cosa, diciamo, non da comuni mortali. Però...
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[14] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 mag 2016, 13:11
apache ha scritto: eppure misurando con un tester sui morsetti della batteria, ho trovato 12,70 v. naturalmente invertendo i puntali del tester rispetto ai poli della batteria.
Insisto, i poli della batteria li hai individuati perché c'è riportato + e - oppure ti sei basato sulla posizione?
Per la misura della tensione hai proprio collegato il cavo nero del tester, inserito in COM, dove sulla batteria c'è il +?
Non mi stupisce più di tanto che la batteria possa prendere un po' di carica inversa, ma che riesca in tali condizioni ad avviare il motore di un'auto..........
La carica chi l'ha eseguita?
5.022 3 5 8
[15] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 mag 2016, 17:18
Ho messo i puntali del tester + rosso - nero. Rispettando queste polarita', anche sulla batteria, il tester mi segnava negativo . Cosa vi debbo dire
Foto Utenteapache
38 6
[16] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 4 mag 2016, 18:26
Io vi posso raccontare una storia e vi prego di prenderla come tale,ve la vendo come l ho comprata:Anni fa un elettrauto mi ha raccontato,che stufo di avere in officina gente che comprava la batteria della moto al supermercato (di quelle vuote con l acido a parte).Batteria che poi portavano da lui a farsela preparare ha adottato il sistema di metterle sotto carica prima di riempirle a poli inveriti,lui diceva che dopo aver messo l acido ti trovavi il piu che era meno e viceversa,la gente poi la montava e i fusibili saltavano,ora non so se quel giorno fosse in vena di scherzi (di solito non dice cavolate) oppure sia una storia vera non so...........Vel ho raccontata perché mi è tornata in mente,sarebbe interessante sentire magri il parere di chi ne sa di batterie al piombo.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[17] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 19:12
Per caricarle l'acido dentro ci deve essere, niente elettrolita, niente reazione.
Al limite ci avrà messo l'acido, caricate nel verso opposto, svuotate dell'acido e consegnate. Così si i due elettrodi sarebbero invertiti, sempre che quelle batterie non siano uscite dalla fabbrica già pre-caricate.
Ma anche in questo caso non vedo perché poi dovrebbe saltare il fusibile.
Boh, tutto può essere eh, ma mi puzza di leggenda metropolitana.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[18] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 mag 2016, 19:54
Alla fine con tutte queste insicurezze, vale la pena sostituire la batteria. Un saluto a tutti.
Foto Utenteapache
38 6
[19] Re: Batteria per auto con poli invertiti
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 4 mag 2016, 20:45
Ma guarda io proverei a sostituire la batteria,piuttosto se in casa hai un'altra auto prova a montare la batteria di quell auto in modo da fare una prova.
Il Guru ti posso dire che questa storia l ho sentita solo una volta e non so proprio se sia vera,falsa o leggenda.
Ripeto sarebbe interessante avere un parere autorevole.Mi piacerebbe anche approfondire il discorso batterie al piombo.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
