DavideChinelli ha scritto:I viaggi sono comunque di almeno mezz'ora, quindi ha tutto il tempo di ricaricarsi, e ho modificato l'alloggiamento di serie.
Senza contare che la scarica è data dall'energia richiesta per avviare il motore. Una batteria più grande supporta più avviamenti, ma un solo avviamento la scarica quanto una più piccola (a livello di energia richiesta), ovviamente la tensione diminurà di meno.
Facendo un paragone idiota, se togli un secchio d'acqua da una cisterna o dalla vasca da bagno per reintegrare la quanità d'acqua mancante devi rimettere un secchio, nella vasca da bagno noti un po' che il livello è calato, nella cisterna no. Ma sempre un secchio manca.
StrikeD ha scritto:E' corretta questa affermazione o mi sfugge qualcosa?
Quindi si è corretta. Poi ovviamente ci sono "complicazioni" tecniche relative all'efficienza di carica e bla bla bla, ma nel tuo caso non servono.
ibisredibis ha scritto:Se l'autoscarica è correlata alla capacità nominale, entriamo - a parità di carica residua in due batterie di diversa capacità - in un territorio svantaggiato per la più capiente; altrimenti a questa resta il vantaggio che comunque, cessato il momento critico di forte assorbimento, alla fine si ricaricherà e resteranno solo i vantaggi.
In un certo senso si, ma è trascurabile (soprattutto non è lineare). Tra l'altro stiamo parlando di un 20%, in questo caso è trascurabile.
StrikeD ha scritto:2)l'alternatore sia in grado di erogare 80A in maniera costante
Considera che le batterie al piobo non possono ricaricarsi ad una corrente superiore a 0.1C con C la capacità espressa in Ah (non sono Culomb), volendo dimensionalmente è 1/h. La batteria è bene che la ricarichi esternamente prima di metterla sulla macchina a prescindere dalle dimensioni.
