fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Moderatore:
Franco012
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Cambia il grado termico della scintilla... comuque su quell' impianto monta le sue candele richieste dalla casa è meglio ci son già stati troppi problemi anche solo dovuti come diceva giustamente babbucciodonosor per sta R
Mi sembra che siano più calde delle r10, comunque il colore dell'elettrodo quale era? L'ideale è grosso modo color caffellatte, se erano biancastre a caldo la macchina bruciava male, idem se nerastre
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Non sono nemmeno le candele....avete qualche alltra idea????mannaggia....non riesco a risolverlo niente e niente sto problema...mi da un fastidio.....grazie comunque a voi tutti che mi rispondete...sono consigli importanti i vostri...grazie sopratutto a te babucciodonosor...se avete quelche idea..fatemi sapere
A questo punto rimangono : a) la pompa della benzina ha qualche problema tipo pressione scarsa o alimentazione elettrica ballerina, b) se il problema si è presentato dopo aver rifatto la testa una massa difettosa o la fase leggermente ritardata, anticipata no perché farebbe un casino di rumore sotto sforzo. Per il momento non mi viene altro
ciao
ciao
babbucciodonosor
E farsi fare una diagnosi al sistema o un controllo da qualche professionista prima di cambiare cose a casaccio??
E il divertimento di smanettare dove lo metti ?
babbucciodonosor
Ti rimane anche:aspirazione aria o gioco punterie cannato.Aspirazione aria potrebbe essere dal tubo del servofreno o da guarn. coll. aspir o da qualche tubetto.Il collettore asp. è in plastica?Valvla canister o sebatoio canister,gioco valvole sbagliato(forse spostato i piattelli)Sensore giri non allineato.Fai sapere.Bye
RIPETO...HO FATTO FARE LA DIAGNOSI IN UN CENTRO FIAT E DAVA TUTTO OKAIUTO.....QUINDI NON STO CAMBIANDO PEZZI A CASACCIO!!!!!!CHE VUOL DIRE GIOCO PUNTERIE CANNATO???CREDO CHE LA BASETTA DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE NON SIA IN PLASTICA...E QUANDO SI RIFà LA TESTATA CI SONO DELLE MASSE DA CONTROLLARE????
Se ti arrabbi non va bene, poi ti viene qualche cosa e ..... A parte gli scherzi sulla testata in genere c'è una treccia di massa, poi durante lo smontaggio potrebbe essersi staccata o rotta una massa da qualche parte, succede, se tirasse dentro aria la sentiresti perché fa rumore assai, il sensore giri non viene toccato e lo scarterei, idem per i piattelli. Insomma cercare di capire perché un'auto non va in determinate condizioni senza averla sotto mano non è facile per niente , dunque calma e tranquillità. Se non ti sta bene portala da un altro meccanico e arrangiati
babbucciodonosor
Babbucciodonosor, guarda che non ero certo arrabbiato...era per far capire che comunque avevo già fatto la diagnosi in un centro fiat....guarda che farsi capire tramite messaggio non è certo facile, non capite male, devo molto a voi e alle vostre risposte, quindi, perché dovrei arrabbiarmi con voi??? Scusate l'incomprensione...porterò la macchina a far vedere la massa sulla testata che mi hai consigliato...grazie ancora...
23 messaggi
