Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
[11] Re: Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 giu 2025, 10:28
Mashinbu ha scritto:
Il problema e' che il "rele'-delay" rimarrebbe sotto tensione anche a macchina ferma e con la chiave su off.
Che e' quello che vorrei evitare.
per avere un comando che rimanga attivo senza tensione, devi usare una capacità per immagazzinare energia, il che è gia ostico se devi alimentare un relè che assorbe abbastanza.
una soluzione alternativa a pila ricaricabile non mi compete......non saprei se prenderla in considerazione.
la soluzione sarebbe usare un mosfet, puoi controllarlo tranquillamente con un ritardo di 5 secondi con capacità ridotte, ma è un componente tanto ottimo quanto delicato, deve lavorare entro parametri precisi, altrimenti salta, tutt'altro discorso del relè, lo colleghi, e se va continuerà ad andare.
hai valutato se indispensabile non avere tensione presente sul circuito, anche da spento, propio non c'è altra via?
tipo ottimizzare gli isolamenti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
Messaggioda Foto Utentepakk » 20 giu 2025, 11:40
io vedo che esistono i relè a "Ritardo OFF senza tensione di alimentazione".
per esempio:
https://www.geya.net/it/product/delay-o ... ge-grt8-d/
(multitensione)
o anche
https://industrial.omron.it/it/products ... 4-48VAC-DC
(in varie versioni ... questo è 24/48v)
ciao
Foto Utentepakk
393 2 6
[13] Re: Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 giu 2025, 12:15
Non so se in qualche modo ti potrebbe aiutare, tieni presente che esistono anche relè bistabili, restano nella posizione in cui li hai portati conun impulso (ON o OFF) anche in assenza di alimentazione
K
6.396 4 5 7
[14] Re: Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 20 giu 2025, 15:45
Grazie s tutti per le gentili e rapide risposte.
L'impianto dell'escavatore è a 12 volt.
Il sollenoide chiusura gasolio, in marcia è disalimentato
ma controllerò meglio.
Avevo visto il circuito con condensatore ma lo spazio a disposizione dei componenti è di 150 cc più o meno.
Un condensatore da 80.000 mi pare bello grosso.
Non so se possono esistere altre soluzioni.
Foto UtenteMashinbu
0 3
