fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Moderatore:
Franco012
In teoria se fosse il volano dovresti avere le vibrazioni non dico sempre ma poco ci manca,se è prorio e solo una vibrazione e il motore gira regolarmente la risposta è si potrebbe benissimo essere il volano,da quello che ho potuto vedere io il volano ogni caso è a se,sulle Insigna Opel ti trovavi la vibrazione a 3000 giri,nelle fiat capita che ahi bassi regimi e specialmente in partenza seil volano è guasto saltelli l auto,io nella MIa Skoda Octavia che ora ho passato a mio padre si era addirittura distrutto faceva un fracasso infernale ma non vibrava.I volani Bimassa hanno spessoq uesto problema ora dirti che è quello non saprei ma comunuqe la diagnosi che ti hanno fatto può essere veritiera.
Ducelier grazie mille per il supporto...
...ho un dubbio, la valvola EGR potrebbe dare questo tipo di problemi anche se non ho spie di malfunzionamenti accese?
La macchina ha 135000 km e non penso che la EGR sia mai stata pulita.
La valvola EGR si potrebbe dare dei problemi simili,però bisogna nel tuo caso sdistinguere se si tratta dun problema di vibrazioni o è proprio il mootore che galoppa,di soliot la valvola EGR basta smontarla e pulirla a sieme al collettore di aspirazione se la smonti di sicuro lo sporca lo è.
Di nulla se ti serve altro chiedi.
Sembra essere più un problema di vibrazione.
Comunque ho provveduto a smontare e pulire la valvola EGR giusto per fugare ogni dubbio, ma purtroppo il problema persiste
SE è solo un problema di vibrazioni e l EGR è pulita allora può essere come dicono lor il volano altre spiegazioni non saprei darti sono guasti che a distanza è difficile risolvere.
Ok grazie!
In questa settimana la porto da un altro meccanico per avere conferma, farò sapere
Un piccolo aggiornamento: mi è stato consigliato i far verificare i semiassi, ciò che farò sicuramente fare ma girando su internet ho scoperto che la Fiat aveva effettuato una campagna di richiamo per i semiassi per le croma con telaio da 2076300 a 2078363. Bene ho scoperto che la mia rientra tra queste ma il vecchio proprietario non ha risposto al richiamo!!
Se il problema fosse ai semiassi come mi comporto ora? Dubito che il richiamo valga ancora
Adesso spero di non dirti una cavolata ma mi pare di avere sentito che i richiami non scadano con la garanzia comunuqe chiedere non costa nulla,comincia a far verificare anche i semi assi e poi chiedi puoi anche contattare il servizio clienti fiat e senti cosa ti dicono.Un mio collega ha cquistato un Cherocchi usato scoprendo poi che il precedente proprietario non aveva risposto al richiamo lui è andato alla Jeep dopo 3 anni e gli hanno fatto il lavoro.
Giovedi ho un appuntamento con una delle migliori officina Fiat di Torino (o almeno così dicono) e vediamo quale sarà l'ardua sentenza....vi tengo informati.
