Generatore d'idrogeno
[21] Re: GENERATORE D'IDROGENO
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 ago 2011, 0:10
discovery2005 ha scritto:Per abbassare la tensione uso un Modulatore PWM che ha 2 potenziometri, con un regolo la frequenza e l'altro regolo la tensione
Quanto e` la corrente consumata dai 12V? Nel PWM c'e` anche una induttanza?
Dove ho parlato di 400V? Ho provato a guardare ma non ho visto.
Il conto cui non mi riferivo prima, che non mi quadra, e` il seguente.
Come dicevi tu 1A sono circa 6*10^18 elettroni al secondo. 30A per un minuto fanno 11*10^21 elettroni in tutto.
Per dissociare 2 molecole di acqua e ottenere due molecole di idrogeno e una di ossigeno servono 4 elettroni, se ben ricordo dovrebbe essere cosi: 2H_2O+4e\;\rightarrow\;2H_2+O_2
Con gli elettroni che passano in un minuto riesci a fare avvenire la reazione scritta sopra 2.8*10^21 volte. Se la facessi avvenire 6*10^23 volte (numero di Avogadro), otterresti 3 moli di gas, cioe` 67L di gas. Ma con gli elettroni che hai, riesci solo a ottenere 3mol*2.8*10^21/(6*10^23)=14 millimoli di gas, che fa 0.3 litri al minuto.
Dove mi sono perso il fattore 10 per arrivare ai 3 litri al minuto?
PS: l'acetilene raggiunge temperature piu` alte dell'idrogeno (ma non 5000 gradi Celsius) perche' essendoci meno idrogeno per quanitita` di energia prodotta, c'e` meno acqua che porta via calore.
[22] Re: GENERATORE D'IDROGENO
Messaggioda Foto Utentediscovery2005 » 19 ago 2011, 0:53
si hai ragione arriva a 3.300 gradi la fiamma ossidrica comune
Non lo so se ha un induttanza il PWM perché è chiuso, comunque è questo qui http://cgi.ebay.it/Risparmio-Carburante ... 2eb6af48fe
MMMM adesso mi hai fatto venire il dubbio anche a me!
nel senso che la corrente non l'ho mai misurata, ma il fatto dei 30A lo perché lo faccio lavorare poco prima della fusione del fusibile, ma è qui il punto, cazzarola adè mi hai aperto gli occhi, il fusibile è prima del PWM, quindi per cui il 30A assorbiti sono a 12V.
C'è qualcosa di strano, se in un uscita del PWM escono 1,5V non possono essere 30A se ne vengono assorbiti 30 a 12V, facendo il calcolo i 30A a 12V dovrebbero essere 240A a 1,5V salvo perdite!!!
Mi suona strana stà cosa! dai un po' uno sguardo al sito http://cgi.ebay.it/Risparmio-Carburante ... 2eb6af48fe
qui mi sembra che dice ouput 30A!
ma come è possibile se entrano 30A a 12V non possono uscirne 30 ad 1,5V, poi penso che non sia nemmeno fattibile che un PWM gestisca 240A non penso che una serie di transitore dentro il PWM reggano tutta questa corrente booo!
dei 400Volt ho letto male dicevi 400watt
-2 2
[23] Re: GENERATORE D'IDROGENO
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 ago 2011, 21:18
Nel tuo sistema le piastre "neutre" formano delle celle in serie. La serie e` alimentata a 30A o poco meno, la tensione per cella e` di circa 1.5V, ma essendocene 8 o 9 in serie la produzione di gas e` moltiplicata per 8 o 9 e la tensione pure: le celle sono in totale alimentate a 12V 30A che fanno i 400W di cui parlavo nel messaggio [15].
L'oggetto su ebay non ha una induttanza dentro (motivi di peso) e applica direttamente l'onda quadra alle celle, vantando il fatto che cambiando la frequenza si ottengono miracoli. La cosa non e` ovviamente vera, sono sempre 4 elettroni ogni due molecole di acqua dissociate: le leggi di Faraday sono note da quasi 200 anni!
Rimane poi il fatto che avevo detto: 3L/min sono una dose omeopatica! E anche 30% di carburante non bruciato non corrisponde al comportamento di nessun motore. Addirittura le centraline elettroniche di controllo di tanto in tanto fanno passare del carburante incombusto per pulire il sistema di scarico. Cosi` mi ha detto un ingegnere che progettava queste centraline fino a un paio di anni fa in Marelli.
[24] Re: GENERATORE D'IDROGENO
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2014, 14:49
Dove hai studiato meccanica quantica e ingegneria, come dicevi in qualche post fa? Possibile che con tutte quelle conoscenze non sappia fare un semplice bilancio energetico?
Come ti ho gia` detto, non hai una preparazione sufficiente per capire che stai facendo cose senza senso e soprattutto rischi di farti male. Qui non ci sono molte speranze che possa ottenere un aiuto. Pero` puoi sempre contattare l'autore del video che ti sapra` rispondere.
E chiudiamo anche questo, che evidentemente non hai letto. Ma le leggi di Faraday sull'elettrolisi sono proprio cosi` tanto difficili che non riesci a capirle?
