Pneumatici
[21] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 14 gen 2012, 18:00
ciccio1987 ha scritto:[..]elenco i migliori:
1) Fulda CARAT EXELERO[..]
Conosco le Fulda le montavo ai tempi sulla Punto sono le Goodyear praticamente,le Hnakook hanno cominciato come sottomarca poi molte case automobilistiche asiatiche hanno cominciato ad usarle di primo impianto ora sono di marca pure loro infatti si è visto che se le fanno pagare,le Uniroyal le ha un mio collega sulla focus dice che sono ottime da valutare anche quelli.riguardo al peso dell auto la mia è 17 quintali motivo in più per stare attento ai pneumatici.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Foto UtenteDucelier
533 4 4
-1
[22] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 14 gen 2012, 18:06
babbucciodonosor ha scritto:[..]
C'è un proverbio che dice che una rondine non fa primavera[..]
Di una cosa posso essere d accordo!Come diceva il mio gommista "bisogna vedere la macchina cosa ti perdona delle gomma e viceversa" =D> io ricordo che sulla Tipo montavo solo gomme usate senza guardare la marca mai avuto problemi di nessun genere quando entrano in gioco certi pesi coppie e tipo9logie di assetti particolari se il pneus non è all altezza lo vedi subito.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 18:14, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[23] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 18:26
Ducelier ha scritto:le Uniroyal le ha un mio collega sulla focus dice che sono ottime da valutare anche quelli
A suo tempo, ho usato le Uniroyal Rally 340 trovandole davvero buone sulla pioggia battente, tuttavia tendevano a vibrare.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[24] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 14 gen 2012, 18:51
Vibravano sempre o solo a certe velocità? e poi ha risolto?
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[25] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 18:55
E' passato del tempo, mi pare che vibrassero intorno ai 120 fino ai 130 km/h; il problema era stato risolto sostituendo i pneumatici che avevano già 30000 km; nulla di grave, ma pneumatici di altra marca non avevano mai vibrato.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[26] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 14 gen 2012, 19:25
Si le firenza non sono delle migliori.
Al momento con le "fortuna" non segnalo nessun tipo di problema e la macchina viaggia sempre a pieno carico con 4-5 persone dalla media di 80kg cadauno, quindi considerando che la vettura pesa 750kg i conti sul peso tornano subito. Quando montammo sulla 600 queste gomme mi informai ed andai a finire su dei forum esteri dove parlavano positivamente di questi pneumatici e alla fine ho scoperto che non sono altro che delle "Sunny" rimarchiate.
Gli amanti della pista e del drift montano questi pneumatici per la loro economicità, e distruggono le gomme in una giornata, beati loro che hanno dei soldi da spendere.
118 5
[27] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 14 gen 2012, 20:15
Lo stesso problema che ho avuto io con le Bridgestone vibrazione a 130 km/h caspita però a 3000 km erano proprio nuovi dispiace un po'.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[28] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 21:21
Ducelier ha scritto:caspita però a 3000 km erano proprio nuovi dispiace un po'.
Infatti non erano 3000 ;-)
alev ha scritto: risolto sostituendo i pneumatici che avevano già 30000 km
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[29] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 15 gen 2012, 11:09
Si 30000 scusa letto male almeno erano quasi alla frutta dai.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[30] Re: Pneumatici
Messaggioda Foto Utentethekaone » 15 gen 2012, 18:00
ciao, ho seguito la discussione, sono anch'io del parere che è meglio rivolgersi a marche note e dalla qualità riconosciuta, purtroppo però anch'io mi sono fatto tentare (complice però la sempre scarsa disponibilità economica) e quindi ora mi ritrovo delle Barum che a 120km/h cominciano a vibrare. L'hanno fatto sin da subito quindi credo che fossero fallate in origine anche se devo dire che prima di acquistarle ho fatto una ricerchina in rete e non ho trovato cattive cose su questa marca, anzi tantissimi ne parlano molto bene. Evidentemente sarò stato sfigato io oppure quelle che mi hanno montato non sono state immagazzinate correttamente.
Magari state pensando... e perché non te le fai sostituire da chi te le ha vendute? perché chi me le ha vendute dice che le gomme sono a posto e la vibrazione potrebbe dipendere da altro. Quindi se volessi avere giustizia dovrei spendere altri soldi per farle esaminare da un altro gommista, ecc ecc, quindi evito, mi tengo il bidone ed al prossimo cambio gomme vado da un gommista più serio.
Foto Utentethekaone
25 3
