Livello carica batteria
[21] Re: Livello carica batteria
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 feb 2012, 12:28
ok.
Ora assodato il fatto che la durata della batteria in qualche modo è determinata anche da una corretta gestione della sua ricarica, nel momento in cui la batteria si guasta, in che modo può guastarsi?
Dal punto di vista fisico, ciò può essere dovuto sia ad un eccessiva ricarica, che determina prima un surriscaldamento poi si arriva alla bollizione ed infine all'esplosione; sia, nel caso inverso, ad una scarica eccessiva, causata ad es. da un lungo tempo di inattività che determina la solfatazione, ciò fa rovinare gli elementi attivi interni e quindi la batteria deve essere sostituita.
Dal punto di vista elettrico, però, posso pensare che la batteria si guasti per corto circuito o circuito aperto?
Se si, posso in qualche modo relazionare le cause fisiche con queste elettriche?
Ad es. l'eccessiva ricarica potrebbe causare un cc interno tra le piastre, e di conseguenza un guasto per corto circuito della batteria?
Spero di essermi spiegato a dovere :)
O_/ O_/ O_/
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[22] Re: Livello carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 1 feb 2012, 18:02
Quello che hai scritto è tutto corretto sia la sofatazione che l eccesso di ricarica arrivare all esplosione ce ne vuole credimi e quasi impossibile,di soliot si interromep uno o più elementi e la batteria scendi tensione esendo composta da più elementi di circa 2 volt ciascuno spesso vanno in corto per colpa dei depositi sul fondo della batteria,altra cosa determinante è la temperatura infatti alle basse tempoerature lo spunto scende.Cosa intendi per guasto da circuito aperto?
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[23] Re: Livello carica batteria
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 feb 2012, 18:12
E' quello che devo capire :)
Qualora la batteria si guasti, dal punto di vista elettrico, può essere assimilabile ad un circuito aperto?
ti faccio un esempio: immagina che una batteria debba alimentare una lampadina, i modi possibili per cui la lampadina non si accende sono: lampadina guasta (fulminata), oppure non arriva alimentazione dalla batteria.
Ora il fatto che non arriva alimentazione dalla batteria, può essere causato solo dal fatto che la batteria si sia semplicemente scaricata? e quindi tensione nulla si comporta come se fosse un corto, oppure devo considerare che si possa guastare anche in qualche altro modo, in qual caso si dal punto di vista elettrico si comporta come se fosse un aperto?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[24] Re: Livello carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 1 feb 2012, 20:09
Ok ora ho capito,se la batteria è semplicemente scarica no non si comporta come un circuito aperto anche se scarica mantiene una sua resistenza interna,infatti se misuri la resistenza con ohmetro avrai resistenza zero ovvero continuità sparata,mentre se si interrompe per via di un guasto o di un sovraccarico allora si abbiamo un vero e proprio circuito aperto e l ohmetro segna infinito,in parole povere si interrompe la serie di elenti che sta al suo interno,immagina delle lampadine collegate in serie,se se ne brucia una le latre non si accendono.Era questo che volevi sapere spero di essere stato esauriente comunuqe chidi pure se non ti è chiaro.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[25] Re: Livello carica batteria
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 2 feb 2012, 10:42
ok.
Il mio scopo è elencare i modi di guasto di una batteria per auto.
Quindi credo di poter dire che si possa guastare per corto circuito e/o circuito aperto, ora le cause per le quali una batteria si guasta per cc o ca non serve conoscere per ora :)
grazie
O_/ O_/ O_/
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
