Circuito raddrizzatore per moto
[21] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 giu 2016, 10:34
Foto Utentemuz94, e quindi, com'è andata?
5.022 3 5 8
[22] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 giu 2016, 11:06
è andato a fuoco :mrgreen:
a parte le battute, credo basterebbe un ponte senza condensatore, o con un condensatore "piccolo" (qualche centinaio di uF)
I clacsono sono robusti, e il regolatore di quella moto comunque "taglia" le semionde quando salgono oltre un certo valore, ottenendo una tensione AC regolata in maniera brutale ma che non supera di molto i 13V
32,6k 7 11 13
[23] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2016, 11:58
muz94 ha scritto:Il problema è che a differenza delle moto con batteria, l'impianto della mia fornisce solo corrente alternata tramite questo regolatore http://www.vespaforever.net/Public/data ... ducati.JPG
Scusate l'intromissione ma quello che si vede nel link e che riporto sotto in chiaro non e' gia' un raddrizzatore?
Quindi dove sarebbe il problema?
[24] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 giu 2016, 13:10
no Marco è un regolatore.
C'era simile sul mio KTM da enduro, in pratica chiude verso massa una semionda se il valore istantaneo supera una certa soglia.
Infatti ha solo ingressi alternata, massa e nessuna uscita.
32,6k 7 11 13
[25] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utentecassinixxx » 6 lug 2016, 13:22
Ciao sono anch'io in una situazione simile, ho un ktm ex 250 2 tempi del 2003 (che nasce senza batteria) e a causa delle leggi sulle revisioni più restrittive quest'anno devo adeguare l'impianto semplificato aggiungendo tutti i componenti mancanti che nel mio caso sono clacson ed indicatori di direzione. Per risparmiare, mi sto arrangiando recuperando vecchissime nozioni scolastiche ed ho cablato frecce e clacson utilizzando come fonte una piccola batteria. Con grande entusiasmo sono riuscito a completare l'impianto ed ora nasce il "problema" di prendere corrente direttamente dalla moto. L'alternatore fornisce corrente che viene regolata dal regolatore e portata a 12 v ac, ho acquistato un condensatore elettrolitico da 6800 microfarad e 63v per pochi euro, il pezzo originale costa la bellezza di 85 euro + spedizione. La mia domanda è se devo raddrizzare con un diodo sulla fase in uscita dal regolatore o posso collegare direttamente il condensatore?
0 1
[26] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 lug 2016, 19:49
dunque...come detto quelle moto hanno impianto in AC. Se ho ben capitio e vuoi caricare la batteria dal generatore...non solo ti ci vuole il ponte diodi, ma anche un regolatore di corrente o meglio di tensione, per evitare che la batteria venga sovraccaricata e di conseguenza duri poco
32,6k 7 11 13
[27] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utentecassinixxx » 6 lug 2016, 22:23
Moto senza batteria, il mio unico dubbio era se collegare o meno un condensatore senza raddrizzare con un diodo ma ho recuperato anche il diodo e quindi appena ho tempo cablo il tutto e faccio un test
0 1
[28] Re: Circuito raddrizzatore per moto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 lug 2016, 0:38
ci vorrebbe un ponte di diodi però... e comunque senza batteria il cicalino potrebbe diminuire di intensità o non funzionare a regimi medio-bassi
32,6k 7 11 13
