Cambiare automobile.
Moderatore:
Franco012
[21] Re: Cambiare automobile.
Avanti indietro da Aquino due volte al giorno (25+25x2=100 km) 5 giorni a settimana più varie, totale circa 32000 km anno...
[22] Re: Cambiare automobile.
Goofy ha scritto:...
Sia chiaro che io non ti ho consigliato nulla!...
??? Come sarebbe??? Eppure nel post [7] che hai poi rimosso avevi scritto:
Goofy ha scritto:... vai tranquillo Claudio, prendi la 1600 mjt, ti garantisco che è la scelta giusta
mi impegno solennemente giurando sulla testa dei tuoi figli che se dovessi poi riscontrare problemi ti rifonderò io di ogni centesimo speso e ti farò personalmente da autista fino a tutto il 2035!...
adesso ti rimangi la parola
o non sapevi che come moderatore globale ho tra gli altri il potere di ripescare dal database del forum i post cancellati?
[23] Re: Cambiare automobile.
Goofy ha scritto:dei vecchi commercianti di cavalli
OT: Lo zio di mio papa' negli anni '50 comprò da un commerciante un cavallo per i lavori in campagna. Nessun problema finché papà e cugino non caricarono nel campo un grosso carro di fieno. Non ci fu verso di convincerlo a uscire dal campo col carico e dovettero ricorrere al cavallo di un amico. Al ritorno (con un cavallo diverso a tirare e l'altro legato dietro al carro) lo zio, informato della faccenda andò su tutte le furie. Il finale non fu piacevole per il cavallo
[25] Re: Cambiare automobile.
A militare (qualche anno fa 1989) ero a Verona.
Autoparco misto AFI +EI quindi
Fiat uno Vs Ford escort
ducato vs Ford transit
Campagnola vs Land rover (le Campagnola erano costantemente guaste coi semiassi sbragati) progetto non esattamente indovinato.
In più diversi autobus ambulanza e carro attrezzi.
Tre volte al giorno io guidavo l'autobus
Nei ritagli di tempo davo una mano ai due meccanici e al carrozziere civili per la parte elettrica e loro mi spiegavano il resto per manutenzione ecc (un periodo interessante) .
Un centinaio di mezzi guidati da militari col piede pesante in città e nei territori collinari adiacenti.
Balzava subito agli occhi la differenza di durata delle parti soggette ad usura.
Specialmente freni e frizioni e olio nelle Fiat duravano circa la metà rispetto alla concorrenza.
Non parliamo di guasti e di vernice e consumo pneumatici ecc.
Lo standard intorno a fine anni '90 si è poi leggermente alzato causa concorrenza spietata dei marchi rivali.
Chi poteva competere coi 100000km di garanzia di Toyota?
[26] Re: Cambiare automobile.
Goofy ha scritto:Sono stato hackerato!
Nel senso che non hai eliminato tu il post [7] o che non hai scritto tu il [17] in cui declinavi ogni responsabilità?
[27] Re: Cambiare automobile.
Mia sorella anni fa ha comprato nuova una Peugeot 307 con impianto gpl nativo e quella vettura già quasi da subito le ha sempre dato un sacco di problemi...
[28] Re: Cambiare automobile.
Il giorno seguente l'asino fu portato fuori nel campo, senonché cominciò a piovere... e dopo un po' man mano che l'asino si bagnava il bel colore bruno colava via con la pioggia...
Ovviamente altro che permuta, il buon affare lo avevano fatto gli zingari che avevano rifilato al mio avo il suo stesso vecchio asino ridipinto
Meno male che sto comprando una vettura diversa da quella vecchia che ho!
