Funzionamento Batteria Auto
[31] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2012, 2:02
Semplice: prima esce e poi entra, in fin dei conti il generatore e` un alternatore che genera una alternata, che un po' va in una direzione e subito dopo in direzione opposta :-)
[32] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 6 feb 2012, 2:18
Accidenti: mi hai fregato! Che sia la centralina a gestire il senso unico alternato? :lol:
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[33] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 6 feb 2012, 10:42
IsidoroKZ ha scritto: Il regolamento del forum prevede che se un moderatore chiede di fare qualcosa, questo venga fatto.
Allora se il regolamento obbliga un utente a fare ciò che gli viene "chiesto" dal moderatore, perdonami, ma credo di aver sbagliato luogo, sono finito in un tribunale on line e non su un forum dove scambio informazioni e cerco di schiarirmi le idee, visto che ci sono notevoli contraddizioni nelle cose che mi vengono dette.
Sempre perché sono ignorante in materia, se una batteria è sotto carica, vuol dire che ci sarà una corrente che entra in essa, però comunque ai suoi capi c'è una tensione che piano piano sta salendo, su questo almeno ci sto?
Ora se attacco una lampadina ai morsetti della batteria, questa lampadina si accende? forse sbaglia, ma credo di si
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[34] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2012, 10:53
Questo non è un tribunale ma un forum che ha l' aspirazione di fornire informazioni corrette e cassare quelle sbagliate. In questo forum c'è una regola: meglio tacere a passare per uno che non conosce le cose piuttosto che scrivere e togliere ogni dubbio e (aggiungo liberamente io) dare informazioni sbagliate e fuorvianti.
La soluzione alla tua domanda la trovi guardando, o meglio, risolvendo la rete che ti ha disegnato Foto UtenteIsidoroKZ. Se non sei in grado di capirla non sei in grado di darti la risposta. I tuoi ragionamenti, con tutto il rispetto, sono solo un minestrone di convinzioni, nozioni un po' giuste un po' no messe insieme in un cocktail che non porta a niente.
Risolvendolo tale circuito nelle diverse condizioni troverai i versi delle correnti e quindi tutti i tuoi dubbi saranno dissipati.
Inoltre la spiegazione a parole ti è già stata data ma, impressione mia, non ti è bastata perché dai più retta a quello che ti dice il tuo cervello che a quello che ti viene detto da persone che queste cose le conoscono molto bene.
P.S.: Non sono a livello di Foto UtenteIsidoroKZ ma ho lavorato come progettista per diversi anni nel settore automotive e ti garantisco che la sua spiegazione è completa, chiara, giusta e perfetta.
Cordialità.
P.S.2: i voti negativi che vedi sparsi qua e la li ho dati io ogni volta che in un post trovavo scritta una o più fesserie.
73,9k 8 12 13
5
[35] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2012, 10:59
Sei finito in un forum tecnico, e in campo tecnico molte affermazioni fatte a caso possono essere semplicemente sbagliate. Ad esempio se dico che 4+7=12 e` sbagliato. Magari non sapendo fare i conti posso pensare che sia giusto, ma continua ad essere sbagliato. Se vengo invitato a fare i conti, meglio farli, altrimenti continuo a dire cose sbagliate e soprattutto non imparo perche' sono sbagliate.
E non e` questione di essere dubbiosi titubanti o sentire due pareri diversi, perche' 4+7=12 continua ad essere sbagliato. La matematica, la scienza non e` democratica, spesso ha una sola soluzione (non sempre).
Se chiedo di fare un conto e` perche' spero che cosi` facendo impari come sono le cose in prima persona, visto che solo a dirtelo non ci credi.
E non e` un tribunale e neanche una scuola: di voti negativi non ne do mai, anche se marcare qualche intervento con un segno meno serve a avvisare il lettore occasionale che vengono dette cose sbagliate.
Comunque se hai sbagliato forum, se pensi che dover sottostare all'elettrotecnica sia una limitazione alla liberta` di pensiero, se preferisci sentirti dire quanto vorresti sentirti dire, se credi che fare due conti per capire sia un peccato capitale (ammesso di saperli fare i conti, ma dicevi che sai bene che cosa e` un parallelo), c'e` una soluzione semplicissima: trova un altro posto dove ti dicano quello che desideri.
Questo forum, senza thread infarciti di errori e fesserie come quelli che avete detto tu e il tuo amico, stara` molto meglio. E non per gli errori, tutti ne facciamo, io per primo in quantita` industriali, ma perche' quello che avete sviluppato tu e il tuo amico e` un thread the mostra la non volonta` di capire (altrimenti avresti fatto i conti, non ti saresti sentito superiori agli esercizietti).
[36] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 6 feb 2012, 11:02
Riguardo al tribunale, la mia era una semplice battuta, pensavo si capisse.
Non metto in dubbio la professionalità e le conoscenze degli utenti e moderatori del forum, in quanto mi è stato di grande aiuto in passato e sono certo lo sarà anche in futuro; Ciò nonostante, se vi mettete nei miei panni, vi renderete conto che mi sono state dette cose troppo diverse e contraddittorie, di conseguenza non potevo prendere per buono da subito la risposta di Isidoro, visto che erano solo in due in quel momento a rispondere alle mie domande.
Ora visto che comunque siete già in 3 che mi dite, che è l'alternatore ad alimentare i carichi e tenere in carica la batteria, la quale interviene solo all'avviamento ed in caso di necessità, ne prendo atto e ringrazio ugualmente tutti per il tempo che mi hanno dedicato.
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[37] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2012, 11:08
corgan83 ha scritto:Ora visto che comunque siete già in 3 che mi dite, che è l'alternatore ad alimentare i carichi e tenere in carica la batteria, la quale interviene solo all'avviamento ed in caso di necessità, ne prendo atto e ringrazio ugualmente tutti per il tempo che mi hanno dedicato.
Se la maggioranza ti conforta, te lo dico anch'io, così siamo in 4. Ma fare gli "esercizietti" serve anche a capire che l'elettrotecnica non funziona a maggioranza :!:
55,9k 7 11 13
[38] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 6 feb 2012, 11:10
Ora ho imparato la lezione!
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[39] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2012, 11:18
La imparerai solo facendo i conti.
Il mio suggerimento e` che eviti di frequentare questo forum perche' non e` democratico, non ti dice quello che vuoi sentirti dire, ti fa perdere tempo (perche' la risposta te l'avevo data 37 messaggi fa), fai perdere tempo, e inquini il forum con il messaggio "io non voglio imparare".
Non sapere una cosa non e` grave, non volerla imparare e` il peccato capitale dei nostri giorni.
Una volta chi non correva abbastanza in fretta diventava la cena di qualche animale, e anche se non correva abbastanza in fretta non riusciva a procurarsi la bistecca che nel frattempo scappava. In entrambi i casi moriva, si chiama selezione naturale.
Al giorno d'oggi soccombe (economicamente) chi non riesce a processare abbastanza in fretta le infornazioni, non vuole imparare nuove cose. Questo sembra essere il tuo atteggiamento, e questo atteggiamento qui non e` gradito. Ripeto il mio invito, cambia forum, non perdere tempo e farne perdere agli altri.
Piu` tardi cancellero` questo thread dell'assurdo.
[40] Re: Funzionamento Batteria Auto
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 6 feb 2012, 11:32
Non capisco perché devo cambiare forum, mi è stato molto utile in passato e spero lo sarà anche in futuro, qualora gli utenti e i moderatori abbiano piacere ad aiutarmi.
Avevo le idee confuse, mi hanno aiutato a confonderle ulteriormente.... alla fine per fortuna ne sono venuto a capo, da solo ? no grazie a te e a qualcun altro.
PS: mi dispiacerebbe abbandonare questo forum, se reputi opportuno e meglio per gli altri che io non ne faccia parte, allora sei libero di bloccarmi.
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
