abusivo ha scritto:...Posso suggerire?!
WD40 al silicone e visto che ci sei passalo sulle guide dei vetri.
Consiglio datomi da un carrozziere e funziona...
Problema alzacristalli elettrici
Moderatore:
Franco012
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone ha scritto:Allora ricapitoliamo... se il finestrino a volte funziona (come hai scritto) non può essere alcun fusibile poiché di norma, a meno che non lo metta tu come customizzazione, non ci sono fusibili autoripristinanti sulle autovetture (sicuramente non sulle Punto); la diminuzione di luminosità del quadro che hai finalmente riscontrato è inoltre indicativa che il motorino e il meccanismo tentano di funzionare; la luminosità diminuisce causa l'assorbimento del motorino che forza a chiudere il finestrino già chiuso; il comportamento che hai descritto a mio parere (e di altri) è dovuto a qualccosa che blocca lo scorrimento del vetro nelle guide o comunque a attriti non voluti in vari punti del meccanismo, cosa che può essere verificata appunto solo smontando il pannello...
ora vedro' se provare
unica cosa, spero che basti un cacciavite normale e non particolare e che le viti si svitino normalmente e che non serva uno di quegli svitatori automatici....
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
Le viti si svitano normalissimamente però ci sono i taselli a incastro che andrebbero forzati con l'apposito utensile in dotazione ai carrozzieri, altrimenti si rischia che si strappino via dal pannello.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sapete cosa è successo?
Allora avevo organizzato la porta in officina dell'auto per risolvere il problema.
Metto in moto per andare in officina e per istinto clicco sul tasto abbassa vetri.
Si è abbassato.
E non ne ha voluto piu' di bloccarsi ovviamente. Quindi sono andato comunque in officina e il capoofficina mi ha detto che senza il problema non poteva fare alcunchè (gli ho spiegato tutte le cose e le prove che avevo fatto come a voi). Gli ho detto se poteva essere il motorino e mi ha detto che poteva essere anche quello...
Mah...
Si è abbassato.
Mah...
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
Una volta la lavatrice di mia madre presentava un problema, venne allora un amico tra le altre cose tecnico di riparazioni elettrodomestici, avviò il consueto ciclo di lavaggio e si sedette in attesa del presentarsi del difetto...
ebbene il difetto non si presentò affatto e da allora in poi, sino alla sostituzione causa "fine vita", la lavatrice continuò a funzionare regolarmente...
hai visto mai
hai visto mai
claudiocedrone
36 messaggi
