Alternatore auto
[31] Re: Alternatore auto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 set 2022, 8:18
jaelec ha scritto:Ma comunque sia, per esempio, e anche solo in linea di principio, a quanti giri bisognerebbe far girare, con la massima eccitazione possibile, l'alternatore per ottenere una trifase con 220 V di tensione concatenata?
Cosa non si capisce della domanda?
Per quanto ne posso sapere io, ti dirò che per avere 50Hz dovrai fare girare molto piano l'alternatore, (sai quanti poli ha? da qua ti ho detto come fare per sapere la frequenza), e girando così piano suppongo che non riuscirai ad avere la 220 V.
Non è neanche semplice capire a quanto può arrivare la massima eccitazione ammissibile, bisognerebbe fare delle prove sul pezzo.
jaelec ha scritto:In subordine mi piacerebbe anche solo sapere in un tipico alternatore per auto, o almeno per un certo specifico modello, senza pensare a nessuna modifica, qual è il legame tra il numero di giri dell'alternatore e la frequenza della trifase generata.
te lo devo dire ancora?
Ogni giro dell'alternatore (in 1 secondo) farà 1Hz ogni coppia di poli!
Quindi moltiplichi i giri al secondo per le coppie polari ed hai la frequenza!
Se non hai le coppie polari, devi misurare la frequenza con uno strumento e facendo il calcolo trovi il numero di poli.
Mi dispiace se non posso aiutarti maggiormente.
Saluti.
4.899 3 7 9
