Controllo bobina AT motore 2 tempi
[91] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ott 2011, 21:18
Non c'e` un sistema semplice per eliminare le puntine, ci sono le accensioni elettroniche. Com'era stato impostato il discorso non aveva buone possibilita` di funzionare.
Guarda l'intervento di Foto Utentecarloc che mostrava quali fossero le difficolta` e le vie per risolverle.
[92] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utentealev » 5 ott 2011, 21:39
A conferma di questo (sempre che ce ne sia bisogno :mrgreen: ), quando l'utente ha aperto la discussione, ho navigato in rete alla ricerca di qualcuno che producesse qualcosa da sostituire alle puntine; esito: nessuno, si trovano solo kit di accensione completi oppure forum che spiegano come adattare accensioni elettroniche da altri modelli di vespa.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[93] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 5 ott 2011, 21:41
Vi sbagliate, esiste qualcosa anche solo per eliminare le puntine.
Io sto sviluppando una cdi con un boost che porta la 12 a 400v ecc...non è semplice è già un pò che mi ci metto e ho ottenuto sufficienti risultati, solo che non mi accontento.
Se vuoi un sistema che elimina le puntine cerca carlo pertini accensione elettronica.
Appena avrò finito il mio lavoro lo posterò!
16 6
[94] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utentealev » 5 ott 2011, 21:57
Io intendevo mettere qualcosa al posto delle puntine e lasciare il resto senza modifiche, per di più su un motore a due tempi; Carlo Petrini ha progettato e realizzato un nuovo circuito di accensione, che è una cosa totalmente diversa e su un motore a 4 tempi.
Se vuoi parlare del tuo progetto, EY è di sicuro un buon posto dove farlo (a cominciare dallo schema :mrgreen: )
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[95] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 5 ott 2011, 23:41
guarda bene al sito: http://www.carlopetrini.it/motoguzzi/ac ... ntine.html
questo salva le puntine togliendo il carico di corrente che sono solite trasportare. ma basta che metti un sensore ottico al posto delle stesse e fissi al volano un disco o qualcosa di simile come ha fatto lui per creare il contatto aperto chiuso come delle puntine. Io lo sto facendo così, posterò qualcosa più avanti.
16 6
[96] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utentealev » 6 ott 2011, 6:43
Non ho letto tutto il link, ma lì si parla di una centralina a Mosfet, non pare essere come dici tu.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[97] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 6 ott 2011, 10:18
guarda lo schema salva puntine!
16 6
[98] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utentealev » 6 ott 2011, 10:38
L'ho visto e ti ripeto che lì c'è una centralina a Mosfet da costruire ed installare, quindi non si tratta solamente di togliere le puntine e metterci qualcosa al loro poto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[99] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 6 ott 2011, 10:47
A beh certo che non si può fare una semplice sostituzione delle puntine....ma quello fidati che è il modo più semplice per aumentare l'efficienza
16 6
[100] Re: Controllo bobina AT motore 2 tempi
Messaggioda Foto Utentealev » 6 ott 2011, 10:58
Allora prima di scrivere che ci stiamo sbagliando
elektrojack ha scritto:Vi sbagliate, esiste qualcosa anche solo per eliminare le puntine.
magari leggi bene quello a cui stai rispondendo; il mio post [92] si riferiva alla sostituzione delle puntine senza ulteriori interventi sul circuito. Ok :?: :-)
Attendiamo schemi e foto del tuo progetto, quando vorrai pubblicarli.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
