fiat punto 2001 problema tergicristalli
Moderatore:
Franco012
14 messaggi
sciaooo, io ho un problema al tergicristallo che in poche parole mettendo in modalità intermittenza, i tergi si alzano ma quando scendono vanno a scatti... in tanti mi hanno detto che è un problema a livello elettrico, che si dovrebbe cambiare il teleruttore ma io nn so dove sia collocato questo teleruttore e non so se è proprio lui la causa. voi sapete dirmi qualcosa? grazie ciao
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
Hai provato a vedere se lo fa anche con le spazzole sollevate dal vetro?
A volte i gommini si induriscono e fanno un effetto simile...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:Hai provato a vedere se lo fa anche con le spazzole sollevate dal vetro?
si si lo fa anche con le spazzole sollevate!!!
Secondo me il problema non è elettrico ma meccanico...
A questo punto è meglio aspettare le risposte dei più esperti!
posta10100
posta10100 ha scritto:Secondo me il problema non è elettrico ma meccanico...
meccanico non direi perché il braccetto gli ho messo del grasso e va che è una meraviglia, si sente rumore di contatti elettrici(il relè) quando è in modalità intermittenza ma come se ci fossero degli archetti elettrici non so se mi spiego
mercury80 ha scritto:si sente rumore di contatti elettrici(il relè) quando è in modalità intermittenza ma come se ci fossero degli archetti elettrici non so se mi spiego
In pratica senti il rele scattare?
posta10100
posta10100 ha scritto:mercury80 ha scritto:si sente rumore di contatti elettrici(il relè) quando è in modalità intermittenza ma come se ci fossero degli archetti elettrici non so se mi spiego
diciamo di si però come se si stesse bruciando non so come spiegarmi
Hai provato a sostituire il relè? Magari risolvi. Mi è capitata una cosa simile con la lucce del retronebbia. Si agganciava ma poi prima di sganciarsi rimbalzava per un po e poi dopo vari tentativi riuscivo a spegnere il retronebbia!
Sostituito il rele, risolto il problema!
Potrebbe essere solo quello!
posta10100
posta10100 ha scritto:Hai provato a sostituire il relè? Magari risolvi. Mi è capitata una cosa simile con la lucce del retronebbia. Si agganciava ma poi prima di sganciarsi rimbalzava per un po e poi dopo vari tentativi riuscivo a spegnere il retronebbia!
vorrei farlo ma nn so dove è collocato il relè, non trovo neanche gli schemi elettrici e sul libretto di manutenzione della macchina non c'è scritto
Dovrebbero essere sotto al cofano nelle vicinanze della batteria ma alcune macchine li hanno anche all'interno dell'abitacolo, nella zona dove c'è la leva per aprire il cofano.
Sul libretto dovrebbe essere riportato dove sono i fusibili. Alcuni rele condividono la scatola con i fusibili, un'occhiata puoi darcela!
Purtroppo non ho la punto e non so dirti di preciso dove sono, magari qualche meccanico che passa da queste parti...
posta10100
14 messaggi
