Macchina radiocomandata troppo veloce
[1] Macchina radiocomandata troppo veloce
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 18 dic 2009, 19:34
Salve a tutti
Ho un problema: Giorni fa' ho comprato per il nipotino una bella land rover (radiocomandata) che pero'messe le batterie va troppo veloce e finirebbe per sbattere sempre contro i muri e non ha variazione di velocita', ora chiedo se e'
possibile mettere tra batterie e motore qualcosa per rallentare quel fuoristrada
taroccato da F1....se vi e' utile,come batterie ha 5 AA da 1,5v
GRAZIE in anticipo! :(
Foto Utentetommy75
[2] Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2009, 19:44
Puoi provare a metterci una resistenza in serie al motore. Di sicuro andra' piu' piano.
73,9k 8 12 13
[3] Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 18 dic 2009, 23:24
Di quale valore? e poi le resistenze mangiano energia senza rendere.Praticamente le batterie finirebbero uguale anche se va
piu' piano,invece preferirei un mini circuitino che non mangi l'energia levata.Comunque al massimo mettero'
una resistenza.....Grazie fammi sapere le caratteristiche
Foto Utentetommy75
[4] Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 27 gen 2010, 19:07
se le batterie sono in parallelo (molto improbabile) sei spacciato, oppure se sono in serie potresti provare a levarcene qualcuna e ponticellarla con dei siluri di carta stagnola!!! abbassando la tensione di eccitamento del motorino.......altro in mente non mi viene........sai sono esperimenti di 5 anni fa quando ancora usavo quelle a batteria.......spero di essere stato utile
Foto Utentegiadoluk
0 4
[5] Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 27 gen 2010, 20:14
:D Ma purtoppo anche la circuiteria ne risente come lo sterzo..Grazie lo stesso (adesso usi quelle a scoppio?)
Foto Utentetommy75
[6] Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
Messaggioda Foto UtentePeppazzz91 » 28 gen 2010, 0:16
prova a smontarla, ci sarà di sicuro un componente tra il motore e le pile (90% un transistor npn di potenza o al limite un mosfet)
se è così, dovresti riuscire ad intercettare la VCC (il + del circuito di alimentazione) sul collettore di questo transistor.
sempre se è come dico io (bisognerebbe vederla) credo che basti mettere un regolatore di tensione (magari variabile) tra il + delle pile e il componente che controlla il motore.
[7] Re: Macchina radiocomandata troppo veloce
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 gen 2010, 8:37
Peppazzz91 ha scritto:credo che basti mettere un regolatore di tensione (magari variabile) tra il + delle pile e il componente che controlla il motore.
Non credo che sia così semplice, non vorrei che il motore non avesse più lo spunto per avviare il "veicolo".
Probabilmente un PWM farebbe egregiamente il suo dovere in questa applicazione.
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: Macchina radiocomandata troppo veloce
Messaggioda Foto UtentePeppazzz91 » 28 gen 2010, 22:02
anche, ma in ogni caso l'ideale sarebbe farlo intervenire solo dopo lo spunto.
[9] Re: Macchina radiocomandata troppo veloce
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 19 feb 2010, 20:26
si adesso uso solo più quelle a scoppio.....sono più delicate ma c'è più soddisfazione!!! comunque oh.........mettici dei panetti di piombo così non parte veloce! però poi la devi fermare sennò ti rompe qualcosa!
Foto Utentegiadoluk
0 4
[10] Re: Macchina radiocomandata troppo veloce
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 20 feb 2010, 1:49
Ma cosi' spendero' una cifra per la costruzione dei freni !!!!
Oltre a questo problema, ne avrei un altro,ovvero far viaggiare un fuoristrada a scoppio che da anni e' in garage e che avevamo comprato io e il mio babbo inesperti per un natale che pero' non siamo mai riusciti a carburare oltre ad aver costruito un avviatore di sana pianta,( perche' quello vendutoci era per aerei e auto pero'a motore montato non si riusciva piu' farlo avviare con quello! )
FAMMI SAPERE
Foto Utentetommy75
