Kers ...ad assetto variabile...
[1] Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteburica » 23 ott 2013, 9:48
Avevo pensato di realizzare una ruota come quella del disegno.
Funziona come per le danzatrici sui pattini, conservando il momento angolare
...girando più velocemente portando verso di se il peso delle braccia,
o viceversa più lentamente...
All' interno della ruota disegnata, sullo stesso asse, gira vorticosamente una crocera, in rapporto di giri con la ruota (n1/n=costante)
Sui bracci della crocera sono scorrevoli delle masse, posizionabili tramite un adatto comando idraulico,
su raggi diversi come per i bracci della danzatrice.
Se la ruota liberamente ruota sull' asfalto,
tirando le masse verso l' asse,
accelera,
viceversa lasciandole ritornare verso il cerchione esterno,
decelera.
Insomma un Kers particolare a momento angolare variabile (L=m*v*r),
messo internamente alla ruota
...forse funzionerebbe per una motocicletta oppure un' auto leggera,
potrebbe giovare a risparmiare cambio e freni, aiutando le crisi di una coppia motrice,
o per consumare di meno (!?)
Foto Utenteburica
35 5
[2] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 23 ott 2013, 10:57
Mii hai creato un regolatore di Watt che sulle auto non serve a una beneamata mazza, hai scoperto l'acqua calda. Credi forse che nessuno prima di te ci avesse pensato?
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[3] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 23 ott 2013, 11:39
babbucciodonosor ha scritto:non serve a una beneamata mazza, hai scoperto l'acqua calda. Credi forse che nessuno prima di te ci avesse pensato?
Con tutto il rispetto Foto Utentebabbucciodonosor vorrei portare una piccola critica spero costruttiva.
"[user]caribu[/user]: membro da meno di un giorno, ultima visita: 1 ora fa"
Visti i modi garbati con cui si è posto il ragazzo credo lo si potesse accogliere nella community con un attimo più di tatto.
1.151 1 4 8
[4] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteburica » 23 ott 2013, 13:36
Se non ti serve a nulla lo butti, se no lo capisci bene e ti ci diverti...
io ne vado a scrivere un' altra... sperando negli sperimentatori almeno di giocattoli... :lol:
Foto Utenteburica
35 5
[5] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 23 ott 2013, 14:51
Caro Grandegiove non mi sembra di averlo insultato, io viaggio con i secondi contati e quando trovo qualche post rispondo se sono in grado e senza andare a vedere se è appena arrivato , se è celibe , se ha la varicella o se ha i piedi piatti. :mrgreen: O_/
7.942 5 9 12
[6] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteburica » 23 ott 2013, 14:59
...Allora butto giù il problema con dei numeri, se me lo risolvete per farmi un piacere...
Un cerchio sottilissimo col raggio di (1m) ha la massa di (100kg) ruota sull' asfalto senza attriti con velocità di avanzamento di (20m/s).
Il rapporto fisso tra i giri del cerchio e quelli della crocera è di (1/10), mentre le 4 masse mobili sono di (1kg) ciascuna,
(da immaginate puntiformi sulla crocera senza massa anch' essa) e sono inizialmente posizionate alla distanza di (10cm) di raggio dall' asse.
Calcolare di quanto diminuisce la velocità di avanzamento della ruota spostando pian piano le masse sulla crocera, dai (10cm) a (1m) di raggio dall' asse.
Grazie a chi me lo svolge!
Foto Utenteburica
35 5
[7] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2013, 2:03
caribu ha scritto: ...Un cerchio... ...ruota sull'asfalto senza attriti...
:shock: :?: :?: :?: :-M ...Scusa ma... senza attrito volvente cosa lo fa ruotare :?: O_/
[8] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteburica » 24 ott 2013, 6:51
Si me ne ero dimenticato...comunque calcolare anche l' attrito non ci interessa ai fini di questo problema, quello intendevo ... e che non ha niente a che vedere col regolatore di Watt
...Comunque da come mi hai risposto secondo me te lo sai risolvere...me lo fai?
Foto Utenteburica
35 5
[9] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2013, 15:41
:-| E' un regolatore di Watt, oppure diciamo che si basa sul medesimo principio fisico; sei uno studente ? Che scuola fai o hai fatto ? Se è un esercizio di fisica/meccanica posta il testo completo nella sezione "fisica generale" e almeno l'impostazione del tuo procedimento (formule in LaTeX e disegni in FidoCadJ, mi raccomando) perché su EY non si fornisce la "pappa pronta" a nessuno per principio. [-X
[10] Re: Kers ...ad assetto variabile...
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 24 ott 2013, 16:06
caribu ha scritto:.me lo fai?
[-X
1.151 1 4 8
