Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
[1] Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteedodj » 12 mag 2014, 6:49
Ciao a tutti la mia auto ha solo l'ingresso AUX, in internet ho trovato un adattatore che risolverebbe il problema. Siccome sono un patito del fai da te qualcuno saprebbe indicarmi i collegamenti da fare con un jack maschio da 3,5 mm e una femmina USB? grazie in anticipo! :ok:
Foto Utenteedodj
[2] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2014, 10:23
edodj ha scritto:...in internet ho trovato un adattatore che...
Puoi fornire qualche dato in più?
Solitamente il jack AUX dell'autoradio ammette solo segnali analogici audio.
Non penso che una porta USB abbia tali segnali.
Può essere anche che mi sbaglio, però!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteedodj » 12 mag 2014, 12:26
Ecco un'immagine così forse è tutto più chairo :)
Immagine
Immagine
Foto Utenteedodj
[4] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2014, 12:44
Temo proprio che non è adatto al tuo caso.
La presa AUX dell'autoradio accetta solo segnali audio.
Il riduttore ha il quarto pin che l'ingresso AUX non ha.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteedodj » 12 mag 2014, 12:57
Capito ma allora cosa serve l'adattatore? Se compro quello sono a posto?
Foto Utenteedodj
[7] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utentegammaci » 12 mag 2014, 13:58
Probabilmente c'è un equivoco, leggo là
Note: please make sure your Car Audio System Built-in MP3 decode function, that can read the MP3 file from USB Flash Driver
Tradotto, deve essere la radio che decodifica l'MP3 non penso l' ingresso AUX ti faccia questo.
Ti serve una cosa come questa
Immagine
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[8] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteedodj » 13 mag 2014, 18:48
gammaci ha scritto:Probabilmente c'è un equivoco, leggo là
Immagine
Scusa x la mia ignoranza ma come faccio a collegare una USB con una scheda con L-R all'aux???? io cerco l'esatto contrario! Collegare all'aux una USB :D
Foto Utenteedodj
[9] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mag 2014, 19:10
E' palese che c'è un conflitto di terminologie!
In pratica cosa vuoi fare?
Vuoi ascoltare musica dall'Ipod, PC... tramite autoradio oppure acquisire dati, ove possibile, dall'autoradio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Messaggioda Foto Utenteedodj » 14 mag 2014, 6:37
mi spiego meglio.. in pratica vorrei ascoltare i brani presenti in una USB, dall'ingresso AUX :D
Foto Utenteedodj
