Ciao a tutti, ho appena finito di montare la radio sulla mia nuova Panda (versione Natural Power) e mi sono accorto di un piccolo inconveniente.
A parte il connettore dell'antenna che non era compatibile con quello della radio (sostituito senza troppi complimenti) ma ora la radio funziona solo con il motore acceso...
Esiste un modo per farla funzionare anche a motore spento senza dover manomettere l'impianto elettrico della macchina?
Grazie!
Luca.
Fiat Panda e autoradio
Moderatore:
Franco012
14 messaggi
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Tipicamente le Fiat sconnettono l'alimentazione degli accessori quando si spegne il motore (cosa santa, perché in questo modo non si rischia di scaricare la batteria per aver dimenticato le luci accese), quindi nel tuo caso l'alimentazione dell'autoradio è collegata "sulla chiave" e non direttamente sulla batteria.
Sicuramente sarà presente anche la possibilità di connettere l'autoradio direttamente sulla batteria, magari rivolgiti ad un elettrauto!
Ciao.
Ciao.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
posta10100 ha scritto:Ciao a tutti, ho appena finito di montare la radio sulla mia nuova Panda (versione Natural Power) e mi sono accorto di un piccolo inconveniente.
ma non c'e' nella tua auto una posizione intermedia della chiave del quadro che permetta di far funzionare l'autoradio senza accendere il quadro ?
Mi sembra di ricordare che nelle Fiat sia necessario ruotare la chiave all'indietro, ma potrei ricordare male.
Ruotare all'indietro? Avevo una vecchia uno che riotando all'indietro alimentava il park (luci di posizione).
Domani provo, se funziona ti faccio un monumento!
posta10100
ginfizz purtroppo non ti posso fare il monumento
posta10100
Non sono un esperto elettronico/elettrotecnico ma quando ho incontrato lo stesso problema nel montare una vecchia sony sulla nuova panda di un amico ho semplicemente identificato il positivo fisso sul connettore ISO con una semplice lampadina (se hai un tester è uguale) ho quindi eseguito il relativo collegamento all'autoradio. Peccato che, nonostante l'autoradio fosse vecchiotta, l'hanno già rubata !!!
Il mio problema non è alimentare la radio direttamente dalla batteria, ma farlo senza toccare l'impianto elettrico esistente...
se dovessi avere un problema in officina direbberero che è colpa della modifica della radio e che la garanzia non è valida...
... pazienza non ascolterò la musica a motore spento!
posta10100
Ovviamente grazie a tutti quelli che hanno dato consigli!!!
posta10100
Sinceramente non credo sia un problema di "Fiat" io ho avuto varie fiat tutte con autoradio funzionante anche a motore spento! Credo sia più un problema di collegamento elettrico bisognerebbe bypassare l'alimentazione direttamente all'autoradio attraverso il classico fusibile di protezione.
14 messaggi
