Domanda da 100 milioni
[1] Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto Utentesergioconte » 25 set 2007, 18:32
Ciao a tutti
Qualcuno sa dirmi o dove si può reperire le connessioni della pompa VP 44?
Ovvero le connessioni della pompa, dove viene connesso il positivo, il negativo e tutte le info a cosa porta ognuno dei 6 fili se non sbaglio che arrivano alla pompa di iniezione stessa??
[2] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto UtenteGreenV » 27 set 2007, 14:25
spero che possano servirti
Immagine
Immagine
Foto UtenteGreenV
[3] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto Utentesergioconte » 27 set 2007, 19:14
Si ma in quei 6 pin che segnali arrivano? due sono alimentazione... e gli altri??
Grazie comunque
[4] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto UtenteGreenV » 28 set 2007, 12:28
non conosco il tedesco....forse sta scritto sugli schemi
Foto UtenteGreenV
[5] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto Utentesergioconte » 28 set 2007, 19:43
Davide mi sai aiutare???
[6] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto UtenteLUDEMA » 27 gen 2008, 20:41
ciao sergio non ho capito cosa ti serve il cavo per fare la diagnostica direttamente sulla pompa ho sbaglio?? fammi capire che forse ti posso dare una mano
Foto UtenteLUDEMA
[7] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto Utentesergioconte » 28 gen 2008, 9:06
Mi serve per capire come le varie tuning box interagiscono sulla pompa
Saluti e grazie anticipatamente
[8] Re: Domanda da 100 milioni
Messaggioda Foto UtenteLUDEMA » 29 gen 2008, 21:58
dipende se è l'impianto psg5 i poli sono questi:1,2,3 sono bus can dati 4 segnale di controllo, 5 segnale disinserimento magnete, 6 massa, 7 alimentazione, 8 segnale giri il 9 è per la diagnostica (k) controlla bene se sono sei i fili perché se è ha sei poli è l'ultima la psg16 e non posso aiutarti dimmi che macchina e di che anno facciamo prima io sto costruendo un subwoofer e mi servono informazioni se ne sai qualcosa a riguardo dimmelo che ne parliamo ok grazie ciao
Foto UtenteLUDEMA
