Ciao a tutti!
Volevo realizzare un contagiri elettronico per un'Ape 50.
Ora mi domando: a quanti giri/min può arrivare?
Ho cercato sul sito della Piaggio, ma non l'ho trovato.
Credo che voi del forum mi sappiate rispondere.
Giri del motore
Moderatore:
Franco012
13 messaggi
[1] Giri del motore
Elettronico
0 4 - Frequentatore
Credo che il problema non sia a quanti giri può arrivare ma come contarli... Se poi visualizzi su display te ne bastano 4, a meno che non sia un'ape da formula 1 non penso arrivi a 10000 giri!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
un cinquanta due tempi può salire di brutto....con i filtri dell'aria e le marmitte con l'espansione puoi arrivare anche oltre i 10.000.....
non hai un gioco valvole che limita i giri.....quando più ci dai più vai finche non sbielli tutto.
Metti 5 display e arrivi a 99999 giri... dovrebbero essere abbastanza...
posta10100
Il contagiri è a Led e va tarato in base al numero dei giri max.
Elettronico
0 4 - Frequentatore
Scusate, mi sono spiegato male.
HO GIA' LO SCHEMA DEL CONTAGIRI! Ne ho trovato uno che sembra efficace su NE. Mi interessa sapere solo all'incirca a quanto può arrivare in gire motore l'Ape 50.
Elettronico
0 4 - Frequentatore
Puoi postare lo schema? molto probabilmente si può fare una misura da qualche parte e ricavare il valore max...
posta10100
Scusate, ma forse non mi sono espresso bene! Non mi interessa come tarare il ciruito, quello lo so già
, mi interessa esclusivamente un dato tecnico del motore dell'Ape 50: quanti giri/min riesce a fare al massimo
Dalle risposte ho capito che non esiste un massimo, ma più acceleri, più va, finché il pistone non esce fuori dal cilindro, giusto?
Elettronico
0 4 - Frequentatore
[10] Re: Giri del motore
grosso modo si...esatto in un due tempi semplice come una ape 50 di qualche anno fa con elettronica nulla i giri motore sono praticamente controllati dalla quantità di miscela benzina/aria e capacità di scarico che ha il motore....
molte vole questi motri piaggio 50 montano un carburatore 10/10 ed una marmitta senza turbolenze. Quante volte hai visto in giro i "SI" e i "CIAO" con la marmitta cone le turbolenze (espansione) ??? quelle servivano a dare più giri al motore...perciò andavano più veloci...in più si installava un carburatore anche finoa 13/13 in quel caso lì se non usavi una miscela al 3% se nno addirittura al 4% grippavi sicuro!
13 messaggi
