Fari intelligenti automatici (autovetture)
[1] Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentetitti » 14 set 2016, 23:48
Salve a tutti
Da un po' mi sto chiedendo come funziona questo optional che é sempre più presente nelle auto moderne, ma non ho trovato molto . Che tipo di sensori vengono usati? Quale é il funzionamento è da cosa é composto questo sistema?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 15 set 2016, 7:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto Utentetitti
71 3
[2] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentealev » 15 set 2016, 9:33
Da quello che ho letto in rete, molte Case automobilistiche adottano sistemi automatici di questo tipo
Mi pare che ogni Casa adotti per il proprio sistema delle funzionalità peculiari adeguatamente pubblicizzate sulle varie brochure di questo o quel modello
Al contrario, non si trova nulla sui dettagli tecnici su come vengono messe in pratica quelle peculiarità e la cosa mi pare naturale, considerata la concorrenza spietata tra le Case nel mercato automobilistico
Perciò, penso si possa ipotizzare la presenza di una centralina di controllo che elabora i dati provenienti da vari sensori (velocità, angolo di sterzata, veicoli in senso contrario) e pilota adeguatamente motori elettrici (e forse lampade/LED) per modificare angolazione ed intensità dei fasci luminosi secondo logiche opportune
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 15 set 2016, 13:59
se per fari intel. intendi anti-glare
gli Opel IntelliLux p.es non si muovono, ogni faro è composto da 16 LED che vengono spenti e/o regolati secondo necessità
Ford invece sta sviluppando quelli salva-pedone in cui una telecamera IR, rileva la presenza di esseri viventi sulla carreggiata (rimane il problema della velocità :oops: )
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[4] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 set 2016, 19:18
Come sensori di luminosità, in campo non automobilistico ho sempre visto usare fotoresistenze (credo inquinanti visto il contenuto in solfuro di cadmio), oppure fotodiodi/fototransistor e in qualche raro caso "artigianale" diodi led usati "al contrario", cioè come fotodiodi.
Ah, ho visto anche celle fotovoltaiche "sprecate" utilizzandole come sensori di luminosità.
Il segnale viene poi filtrato contro i disturbi e in base a soglie di luminosità prestabilite un circuito (analogico, digitale o anche una centralina) decide il da farsi.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentealev » 15 set 2016, 19:53
GuidoB ha scritto:diodi led usati "al contrario", cioè come fotodiodi
Uh :?: Si può saperne di più :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utenteluka » 15 set 2016, 20:05
Ciao Alev leggi qui http://www.chirio.com/led_s.htm O_/
Foto Utenteluka
177 7
[7] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 set 2016, 20:11
alev ha scritto:Uh :?: Si può saperne di più :?:
Mai aperto un transistor in TO18 / TO5 e misurato la resistenza C-E al variare della sua illuminazione? :mrgreen:
Vale lo stesso per il LED col vantaggio che è già trasparente di suo :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentealev » 15 set 2016, 20:20
No Foto Utenteedgar, ...non l'ho mai provato...urrà :mrgreen:
Però, qualche surplus di BC108 dovrei averlo, grazie della dritta :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 set 2016, 21:41
Foto Utentealev ed i TO3 ? per primi i 2N3055 a cui veniva tolto il cappuccio e messi in serie per avere una tensione sufficiente ad accendere una lampadina alla luce del sole???
Oppure i vecchissimi transistor OC44 od OC45 che venivano usati come preamplificatori di BF ed essendo in contenitore di vetro verniciato di nero, una volta tolta la vernice, venivano illuminati per fare effetti audio strani.
Però sono interessanti i led collegati inversamente e forse è interessante anche provare quelli di potenza, 30,50,100W.........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Fari intelligenti automatici (autovetture)
Messaggioda Foto Utentealev » 16 set 2016, 7:04
Grazie Foto Utentesetteali, vedrò qualche transitor di recupero per provare questo fenomeno :-)
Grazie anche a Foto Utenteluka per il link :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
