fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
[1] fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utenteangelo042 » 11 mag 2008, 23:12
Ciao, io ho un problema con la mia fiat punto 1.2 8v del 2002, dopo aver rifatto la guarnizione alla testata(Che è un problema frequente), dopo avere aggiustato il city, la macchina da ferma quando è a folle in salita perde colpi, in pianura si sente meno la perdita e in discesa quasi x nulla...ho cambiato tutto, candele, fili candele, ho pulito lo sfarfallato,la sonda lambda ma niente...avete qualche risposta??? Ho fatto anche il ceck(o diagnosi) ad una officina autorizzata fiat, ma non risultano problemi...vi sarei grato se riusciste a fornirmi una risposta...magari rispondendo anche al mio indirizzo di posta iacob.angelo@libero.it....grazie anticipatamente....ANDRò A FARMI ANCHE BENEDIRE NON PREOCCUPATEVI [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
[2] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utentesandrino » 13 mag 2008, 7:38
dici che in salita da ferma perde colpi, cioè al minimo il motore singhiozza?
Non succede con l'auto in discesa, giusto?
Ti succede sempre, anche con il pieno?
Non potrebbe essere un problema della pompa benzina nel serbatoio? Hai fatto controllare la portata carburante?
Foto Utentesandrino
10 4
[3] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utenteangelo042 » 13 mag 2008, 14:26
ho controllato pure la pompa benzina e il serbatoio se erano sporchi...ma niente, tutto pulito...inizio a pensare sia la centralina...potrebbe essere???però la diagnosi mi da tutto ok...che ne pensi?
[4] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 14 mag 2008, 11:40
Da quanto non cambi il filtro benzina? Potresti anche aver fatto rifornimento di carburante sporco
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[5] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utenteangelo042 » 14 mag 2008, 18:06
La mia punto(il modello del 2002 cioè la punto seconda serie) non porta il filtro benzina...comunque x sicurezza ho fatto smontare la pompetta elettrica e vedere nel serbatoio...ma era tutto pulito, non so mi è rimasto solo da vedere il sensore di pressione, che non ho minimamente idea di dove sia, e se qualcuno sa dirmelo magari.....e la centralina che però nella diagnosi diceva che era a posto...AIUTO!!!!!!! [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
[6] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 15 mag 2008, 7:58
Me lo sono ricordato ieri sera che la Punto non ha il filtro, acci e poi denti. Domanda : ma le candele le hai comprate tu? e dove? Questo perché le macchine attuali è necessario che abbiano le loro candele con la sigla tale e quale al libretto dato che sono schermate , se le compri tipo al supermercato costano meno, hanno la stessa gradazione ma non sono schermate e la macchina inizia a soffrire di disturbi allucinanti tipo quelli che accusi tu. La centralina della Punto è sensibile ai disturbi in radiofrequenza e se avessi messo delle candele non schermate quello che hai sarebbe il risultato #-o #-o
ciao
7.942 5 9 12
[7] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utenteangelo042 » 15 mag 2008, 9:12
Le candele le ho comprate da un'autoricambi...sono della bosch...ma sul libretto ci sono scritte di che gradazione?e dove precisamente?un'altra cosa, il sensore di pressione dove si trova???Ringrazio anticipatamente :lol: :lol: [-o< [-o<
[8] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 15 mag 2008, 11:24
Pag 174 del libretto, se non lo hai sono le seguenti Fiat/NGk BKR5EZ oppure FIAT/CHAMPION RC10YCC, o equivalenti, l'essenziale è la maledetta R sulla candela che ti garantisce la schermatura antidisturbi, assicurati piuttosto che non ti abbiano dato quelle del 16 v
ciao
7.942 5 9 12
[9] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 15 mag 2008, 11:30
Se parli del sensore pressione aria dovrebbe essere sul collettore aspirazione, potrebbe imbrattarsi per via del ricircolo
ciao
7.942 5 9 12
[10] Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
Messaggioda Foto Utenteangelo042 » 16 mag 2008, 22:26
Oggi ho comprato le candele champion rc 10ycc...mi avevano montato le rc 9ycc...cambia qualcosa???domani le monto...almeno spero... :) :) :) :) :)
