Conversione onda triangolare in onda dente di sega
[1] Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 2 ott 2025, 17:33
Buongiorno,
Sto cercando in rete un circuito fatto con op-amp che mi converta un'onda triangolare in onda a dente di sega.
Sto cercando ma non trovo niente di soddisfacente. Mi andrebbe bene pure uno che mi converta le onde quadre in dente di sega, lo scopo è ottenere un dente di sega da una delle tre fondamentali. #-o
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[2] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2025, 17:43
Forse non è facile trasformare una triangolare in un dente di sega.
È facile creare un dente di sega, poi un tratto a zero, poi il successivo dente di sega .
Disegna le due formaa d'onda per mostrare esattamente come le vorresti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ott 2025, 20:22
Non ho molto tempo per risponderti, purtroppo, ma quello che devi fare è costruire un comparatore di tensione a finestra con le due soglie vicino al massimo e al minimo della onda triangolare.
In questo modo otterrai una onda quadra.
Quell'onda quadra la inverti in modo da ottenere l'onda quadra e la sua negata.
L'onda quadra la mandi ad un integratore, che resetti usando l'onda quadra negata.
Metà circuito è pronto.
Poi prendi l'onda quadra negata e la mandi ad un integratore, che resetti usando l'onda quadra non negata.
A questo punto sommi le due onde e ottieni un dente di sega di frequenza doppia dell'onda triangolare di partenza.
Se invece vuoi la stessa frequenza è più complicato perché devi prima utilizzare un FF di tipo T che dimezzi la frequenza dell'onda quadra all'uscita del comparatore a finestra.
Diventa un lavoro da orologiaio dove le costanti di tempo degli integratori sono da tarare bene.
Spero di essermi spiegato.
Ciao, Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 ott 2025, 20:37
Ma e' una frequenza fissa, oppure deve poter funzionare con qualsiasi frequenza ? ... perche' nel secondo caso e' piuttosto complicato (dove "piuttosto" e' un'eufemismo :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[5] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2025, 8:57
Quick&dirty , se interessa (immagino di no) lo ridisegno con FidoCad
4.187 5 5 8
[6] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2025, 11:58
Mi unisco alla richiesta di maggiori informazioni di Foto UtenteEtemenanki.
La frequenza è fissa o variabile? :mrgreen:
In entrambi i casi quale range dovrebbe coprire il circuito in oggetto.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2025, 12:14
Se la frequenza non è fissata significa che la domanda è sbagliata.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ott 2025, 13:01
Il circuito deve accettare un range da 0 a 4Khz, quindi è piuttosto complicato come dice Etemenanki.
Se do in pasto un'onda quadra in uscita ottango una triangolare, ciò che non voglio.
Qualche idea? ?%
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[9] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ott 2025, 13:13
PietroBaima ha scritto:Non ho molto tempo per risponderti, purtroppo, ma quello che devi fare è costruire un comparatore di tensione a finestra con le due soglie vicino al massimo e al minimo della onda triangolare.
Ciao, Pietro
Io a sto punto potrei utilizzare anche l'onda quadra generata da un AD9833 la quale passa per un diodo che fa passare solo la semionda positiva, poi mando il segnale ricavato all'ingresso di un integratore. Lo scopo è quello di non raddopiare la frequenza di partenza sennò la nota risulta diversa, quindi io non utilizzerei la semionda negativa della quadra.
Uscirebbe quindi un segnale tutto positivo fatto a mo di picco per poi scendere per poi lasciare uno spazio a 0V dove c'era la semionda negativa della quadra.
Tutto ciò per evitare il flipflop T (devo fare il tutto con pochi componenti).
Lo scopo è far poi passare l'onda a dente di sega per un filtro per filtrare le varie componenti.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[10] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2025, 13:18
ma se l'onda non ha frequenza fissa non vedo come tu possa fare con le costanti di integrazione.
Se hai un AD9833 falla fare a lui l'onda a dente di sega.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
