UNI EN 1838
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] UNI EN 1838
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 1 ott 2025, 9:51
Buongiorno a tutti.
Art. 5.1.8 L'illuminazione di emergenza nelle vie di esodo deve essere fornita da almeno due o più apparecchi.
Ora il codice vvf, DM 3 agosto 2015, fa distinzione tra percorso d'esodo e via di esodo. Il codice fa partire la via di esodo dal locale occupato, questo vuol dire che anche nel locale devo far installare almeno due apparecchi di emergenza?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: UNI EN 1838
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ott 2025, 16:47
completely dark or render the directional finding effect of the system ineffective. A multi-purpose
luminaire that provides direction finding and escape route lighting may be used.
For areas with a floor area not greater than 8 m2
, if a single luminaire provides the required illumination,
then an internally illuminated exit sign can meet the system integrity require
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: UNI EN 1838
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 6 ott 2025, 17:31
Ai sensi del D.M. 3 agosto 2015, la via di esodo include il locale occupato e pertanto deve essere dotata di almeno due apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente ai requisiti della UNI EN 1838. Il percorso d’esodo, inteso come segmento funzionale della via, deve garantire continuità visiva e direzionale fino al luogo sicuro.
Anche per locali di superficie inferiore a 8 m², qualora siano parte integrante della via di esodo, si applicano i requisiti della UNI EN 1838 in merito all’illuminazione di sicurezza, con almeno due apparecchi installati per garantire ridondanza e visibilità in caso di emergenza.
311 1 2 4
[4] Re: UNI EN 1838
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 6 ott 2025, 17:52
Grazie per la conferma. :ok: Mi sembra assurdo ma se devono essere due....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[5] Re: UNI EN 1838
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 7 ott 2025, 9:44
TNE di settembre prova a fornire qualche soluzione alternativa.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
