Rasoio Philips HP1335 batterie andate
[11] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ott 2025, 22:17
Scusa ma non ho capito la domanda :?
[12] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentebasilico » 7 ott 2025, 1:43
Collegarlo direttamente all'alimentatore escludendo le batterie
Foto Utentebasilico
51 1 5
[13] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ott 2025, 9:50
No, il caricabatterie non ti da la corrente sufficiente per il funzionamento del motorino, non avresti potenza di taglio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2025, 10:47
Ah ok, quoto, come del resto in ogni "utensile" a batteria.
[15] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentebasilico » 7 ott 2025, 13:11
claudiocedrone ha scritto:Ok, le batterie dovrebbero essere queste https://toothbrushbattery.com/buy/ni-cd-1-2sc-2-3sc-ni-cad-shaver-battery/
NiCd 1/2 SC diametro 22 mm lunghezza 25 mm.
Confermo sia per misure che modello di rasoio
Foto Utentebasilico
51 1 5
[16] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 ott 2025, 13:38
A questo punto ci potresti mettere un DC/DC 12/3.3V al posto delle batterie e alimentarlo con un alimentatore da parete 12V 1.5 A da collegare ad esempio al classico connettore di alimentazione tondo.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2025, 19:32
Certo, ma poi dovrebbe usarlo col filo tra le balle.
[18] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 ott 2025, 20:48
Al messaggio [12] OP ha scritto.
"Collegarlo direttamente all'alimentatore escludendo le batterie".
Se c'è l'alimentatore serve il filo. :roll:
13,3k 5 9 13
[19] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2025, 22:28
Sì ovviamente.
Comunque vero che un rasoio non è un avvitatore ( :mrgreen:) ma è anche da vedere se i 1,5 A della soluzione da te proposta sono sufficienti per farlo funzionare correttamente.
[20] Re: Rasoio Philips HP1335 batterie andate
Messaggioda Foto Utentelastway » 15 feb 2026, 0:47
Buonasera a tutti.
Mi accodo a questa discussione, sia pure in ritardo. Anche io volevo riportare in vita questo rasoio, ma mi trovo con due componenti "misteriosi".
Qualche anima pia (e mi riferisco soprattutto a @basilico che ha aperto la discussione) sa dirmi la natura e i valori dei due componenti evidenziati con le frecce? Uno è una resistenza di cui manca un colore, l'altro invece è carbonizzato e non capisco se sia una resistenza, un diodo o chissà che...
In rete non sono riuscito a trovare alcun service manual.
Grazie in anticipo.
Foto Utentelastway
0 1
