Come testare integrato??
[1] Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 7 ott 2025, 19:17
Ciao a tutti O_/
come da titolo mi servirebbe qualche dritta per verificare il corretto funzionamento di un integrato LNK305PN.
Quel piccolo solco mi fa pensare che sia andato in paradiso.
Allego la foto dell' integrato montato sulla scheda.
45 5
[2] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ott 2025, 19:24
Non vedo solchi, ma solo un punto in rilievo, ma è sufficiente per dirti che è da sostituire, probabilmente ci sarà anche un resistore bruciato che va sulla linea, controlla bene, anche diodo e induttore.
Per controllare il funzionamento degli integrati, li puoi controllare solo se montati e controllando il loro funzionamento con oscilloscopio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2025, 19:27
Dalla foto non vedo granché bene ma pare craterizzato ergo esploso per eccesso di tensione/dissipazione.
[4] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2025, 19:30
Foto Utentesetteali, quello sopra le cifre 39 mi pare un cratere (sempre che non sia invece in rilievo ma dalla foto non si distingue).
[5] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 7 ott 2025, 19:38
Foto Utentesetteali non ho notato altro di probabilmente bruciato ma domattina ho qualche ora libera e controllerò meglio.
Foto Utenteclaudiocedrone si è un piccolissimo cratere
45 5
[6] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ott 2025, 19:41
Foto Utenteclaudiocedrone, in effetti quello in alto a sx è molto strano, ed è la prima volta che lo vedo, in genere si forma soltanto quel forellino al centro .
Comunque sui nuovi IC non c'è ne quello in alto ne quello al centro :D
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 20 ott 2025, 12:49
Ragazzi ho risolto
Sostituito l integrato, la resistenza che come aveva accennato Foto Utentesetteali era bruciata, l induttanza e i condensatori lato 230volt che erano cotti anche se alla vista erano perfetti...
Reinstallato il tutto ed è tuttora in funzione.
Grazie a tutti per le dritte O :ok: _/
45 5
[8] Re: Come testare integrato??
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 ott 2025, 15:16
Bravo, e grazie per aver dato un feedback O_/
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
