Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarezza.
7
[1] Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarezza.
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 set 2025, 15:55
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questo articolo su Electronic Design che reputo di interessante lettura:
Inoltre segnalo questo thread su electronics.stackexchange.com che spiega molto bene tutto l'ambaradan:
are-tantalum-capacitors-safe-for-use-in-new-design
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[2] Re: Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarez
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ott 2025, 12:03
Una visione abbastanza catastrofica del mondo dei condensatori al Tantalio.
Certo i Tantalio avranno i loro difetti ma sicuramente non imbrattano il PCB e non provocano la corrosione delle piste nelle vicinanze quando esce l'elettrolita.
Forse attualmente un buon compromesso è rappresentato dai condensatori in alluminio a elettrolita solido (polimerico) .
https://www.rs-online.com/designspark/p ... eplaceable
Rimane il fatto che su molti impianti Tlc in servizio da circa 40 - 45 anni 24/24 con largo utilizzo di condensatori al Tantalio non si sia mai avuto alcun problema di quelli descritti.
Si sono invece dovuti sostituire più e più volte gli elettrolitici standard.
Ciao Max
13,3k 5 9 13
[3] Re: Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarez
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2025, 16:24
A sensazione direi che i condensatori al tantalio non recenti siano stati e sono componenti che si guastano e si guastavano facilmente: mi è capitato più volte di doverli sostituire nei miei oscilloscopi d'epoca Tektronix e in altri strumenti HP sempre d'epoca e anche in molti televisori quando li riparavo nel periodo di fine anni '70.
Immagino/spero che quelli attuali siano più performanti.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarez
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 ott 2025, 0:56
Quoto Foto UtenteBrunoValente.
Anche nelle mie innumerevoli riparazioni sui Tek i tantalio erano pestiferi... usualmente quando si guastavano andavano in corto. Se eplodevano vabbe', il colpevole si vedeva subito.
Il peggio era quando andavano in corto o quasi, buttando giu' la tensione di alimentazione. Trovare il colpevole era una sorta di gioco a rimpiattino, fino a scovare il condensatore in corto nell'angolo piu' irraggiungibile, sotto una pila di stampati e cablaggi... :?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarez
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ott 2025, 17:42
banjoman ha scritto:Quoto Foto UtenteBrunoValente.
… Se eplodevano vabbe', il colpevole si vedeva subito.
Le stesse cose capitate a me!!
39,6k 7 11 13
[6] Re: Condensatori: tantalio o non-tantalio? Un po' di chiarez
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ott 2025, 21:45
Il grosso problema che spesso riscontravo con i vecchi tantalio "a goccia", era che spesso prendevano fuoco anche con tensioni inferiori a quelle indicate sui condensatori ... ad esempio, se usavo dei 16V per un circuito a 5V, non c;erano problemil ma se ad esempio li usavo per un circuito a 12V, tante volte si "accendevano" come tanti bei fiammiferi (infatti usavo condensatori con sempre almeno il doppio della tensione a cui venivano usati,spesso anche di piu).
Per quelli nuovi, specie SMD, il problema sembra essere un po ridotto, ma continuo ad abbondare ogni volta che e' possibile, spazio permettendo (esempio, 35V per roba a 12V, ed in genere almeno 20 o 25 V in piu di quanto sia l'alimentazione), e con questo sistema finora non me ne sono esplosi.
9.517 3 6 10
