Testare trasformatore scheda controllo microonde
[11] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Beh, per fare tale prova non c'è altro modo se non usare un altro trasformatore anche magari con uscita inferiore a 12 V.
[12] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Se non hai un trasformatore da dedicare a questa prova potresti alimentare il trasformatore ( pin 2 e 4 ) con in serie una lampada a filamento (NON led) da pochi watt ( 25W o 40W ad esempio).
Quindi misuri la tensione al primario e al secondario.
Le tensioni misurate devono rispettare il rapporto di trasformazione di progetto.
Attenzione a utilizzare i DPI corretti quando si lavora a tensione di rete.
[14] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Prendi due conduttori, una spina e un portalampada, uno dei conduttori lo colleghi alla spina e al pin del trasformatore, l'altro lo tagli in due, ne colleghi un pezzo tra l'altro pin del trasformatore e un morsetto del portalampada e l'altro pezzo all'altro morsetto del portalampada e poi alla spina.
Etemenanki
9.547 3 6 10 - Master
[16] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Prendi un qualsiasi alimentatorino da spina NON switching (tipo quelli vecchi da 9 o 12 V a trasformatore), anche di recupero, lo apri, saldi due filettini direttamente sui fili del trasformatore e li colleghi al secondario da 24 V (usa una ciabatta o un cavo con interruttore, per comodita' nell'accendere e spegnere)
Come alternativa, se proprio non hai nessun alimentatore del genere, potresti costruirti un'oscillatore "alla buona" con un 555 e farlo andare a 50Hz, tanto qui lo scopo non e' di effettuare misure di precisione, ma solo di testare se il primario e' OK.
Potrebbe andare anche un ring-tester (spesso li chiamano anche LOPT / FBT tester), quello permetterebbe di vedere se ci fossero spire in corto all'interno degli avvolgimenti (ce ne sono di molti tipi, anche autocostruibili)
OOPS ... mentre scrivevo mi hanno preceduto in tanti
[18] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Avere 300 Ohm circa di resistenza sul primario di un trasformatore di bassa potenza come il tuo è normale.
La resistenza che si ha su un avvolgimento dipende dalla potenza del trasformatore e dalla tensione dell'avvolgimento.
Ti metto un po' di disegni applicativi del tua trasformatore
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[19] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
setteali.
Una volta verificato il trasformatore rimane anche da capire perché il termofusibile sia saltato.
[20] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
stefanopc, ma il più delle volte si bruciano senza che ci sia un difetto sul circuito. Almeno quelli che ho cambiato io non avevano problemi sul circuito.
Sono trasformatori piccoli che rimangono sempre sotto rete e di conseguenza si riscaldano ed hanno poca massa per raffreddarsi e sono anche racchiusi .
Se lo sostituisce ritorna a funzionare regolarmente, sempre che il guasto sia il trasformatore.
Alex
