Buonasera,
ho da sostituire un Mosfet su di una scheda in una macchina da taglio lamiera industriale.
Il Mosfet originale è : IPW60R120 Che non sono riuscito a trovare con una consegna breve, nei 2 gg.
Avrei però trovato il : IPW60R060 e questo mi verrebbe consegnato entro i 2 gg, ma dal datasheet ho trovato qualcosa che non è identico, mi potete controllare i parametri e darmi una risposta in merito?
Metto uno specchietto con i parametri dei due mosfet a confronto e ho evidenziato in rosso dove h notato la differenza.
MOSFET da sostituire
Moderatore:
admin
[1] MOSFET da sostituire
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[2] Re: MOSFET da sostituire
Visto il tipo di FET e il tipo di applicazione immagino che sia usato come interruttore low-side.
Se lavora in modo statico non ci dovrebbero essere problemi, se lavora in PWM ci sarà un po' piú di dissipazione ma probabilmente nulla di tragico.
Hai per caso il circuito o sai come lavora?
Boiler
Boiler
[3] Re: MOSFET da sostituire
Ciao, che macchina è ? Cesoia, taglio laser, taglio plasma ?
La scheda su cui è montato che scheda è ? Input/output, azionamento ?
Potrebbe essere usato per comandare delle elettrovalvole.
Etemenanki
9.547 3 6 10 - Master
[4] Re: MOSFET da sostituire
Premesso che, come dice correttamente
boiler, per stabilire con sicurezza qualcosa servirebbe almeno il circuito o qualche specifica di funzionamento, dai datasheet si vede che regge quasi il doppio della corrente ed ha la meta' della RdsON (il che sono due cose positive), e la stessa dv/dt indicata per entrambi, ma avendo per questo motivo un chip piu grande, ha maggiori capacita' e tempi di commutazione un po minori ... questo potrebbe essere un po un problema se venisse utilizzato a frequenze alte, con quei valori, una stima ad occhio direi a frequenza superiore ai 100 - 150 kHz , perche' con cariche di gate e capacita' quasi doppie, se il driver non potesse dare almeno 1.5A (o piu che sarebbe meglio), i tempi di commutazione raddoppierebbero.
Pero' se le frequenze sono piu basse oppure il gate driver puo dare almeno 1.5 / 2 A, anche con il 60P7 non ti dovrebbe dare problemi (va comunque testato , alla fine)
Hai delle specifiche, oppure sai almeno quale tipo di gate driver viene usato ?
[5] Re: MOSFET da sostituire
boiler ha scritto:...
Boiler
No non so come lavora.
theking0 ha scritto:Ciao, che macchina è ? Cesoia, taglio laser, taglio plasma ?
E' una macchina per taglio laser.
Credo, ma al 100% sia una scheda output.....
Etemenanki ha scritto:...Hai delle specifiche, oppure sai almeno quale tipo di gate driver viene usato ?
Non ho specifiche...
Che cosa deduco guardando la scheda:
E' una scheda che senz'altro controlla l'alta tensione per il laser, in quanto ha tre trasformatori in ferrite con avvolgimento ad alta tensione, sono in cascata, uno dietro l'altro ed esce un cavo che va ad alimentare il laser sull'alta tensione.
Questi tre trasformatori hanno i suoi MOSFET, 2 x ognuno e direi, perché è leggermente separato, sono controllati da un circuito che ha il MOSFET, che è in corto, e questo è controllato da un IC 4+4 SMD " 1D18305 " ( che non sono riuscito a rintracciare); posso aggiungere che l'uscita di questo IC va attraverso un condensatore elettrolitico da 47 uF ed un diodo al Gate del MOSFET che è in corto.
Sostituirò il MOSFET ed anche l'elettrolitico da 47 uF. Che cosa ne dite?
Una informazione sul come è avvenuto il guasto, l'operatore in'avvertitamente ha premuto il pulsante di STOP e quando ha riavviato si è presentato il difetto, che la macchina si può accendereed attivare le varie parti , ma quando si richiede il "taglio" fa saltare l'automatico sulla linea.
Intanto grazie per le risposte e attendo per sapere se il MOSFET che ho scelto può essere valido o se avete un indirizzo per ordinare il MOSFET originale, ma con consegna veloce.
Alex
[6] Re: MOSFET da sostituire
Ho fatto ancora la ricerca e ho trovato il MOSFET da Mouser, forse ieri avevo fatto qualche errore, perché in genere questa è una ditta dove mi ci servo facilmente ed è tra le prime dove faccio le ricerche dei componenti.
Vi ringrazio tutti per l'interesse dato e mi dispiace che vi ho fatto perdere un po' di tempo.
Per ora anche se è virtuale vi offro uncaffè, anzi vista l'ora un aperitivo
Alex
[7] Re: MOSFET da sostituire
Controlla anche il gate driver, potrebbe essersi guastato pure quello.
[8] Re: MOSFET da sostituire
Bella Risposta, non sono nemmeno riuscito a capire che IC sia.
Alex
Etemenanki
[9] Re: MOSFET da sostituire
Riusciresti a fare un paio di foto, o e' troppo incasinato l'assemblaggio ?
[10] Re: MOSFET da sostituire
Eco 3 foto della scheda, è formata da due PCB dove su una ci sono i 3 trasformatori di alta tensione e su l'altra tutta l'elettronica
Alex
