Individuazione componente elettronico
[1] Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemapiciuc » 17 ott 2025, 10:02
Salve.
Durante l'installazione ho fatto cadere una lampada di emergenza a led. Nella caduta si è rotto un trasformatore di bassa potenza che porta la sigla HX-1.6mH (vedi allegato). Il tr è dotato di 4 + 2 poli.
Qualcuno conosce le caratteristiche elettriche di questo componente ?
Grazie.
trasf.pdf
(5.59 KiB) Scaricato 71 volte
Foto Utentemapiciuc
[2] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2025, 12:21
La foto nel PDF è davvero molto piccola
Caricane sul forum una migliore, per piacere
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemapiciuc » 17 ott 2025, 19:59
Spero che così si veda meglio.
Screenshot 2025-01-28 082854.png (80.73 KiB) Osservato 3942 volte
Foto Utentemapiciuc
[4] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 ott 2025, 1:42
Sembra una normale impedenza da 1.6mH, probabile che i due fili in foto siano i collegamenti mentre i pin forse servono solo per fissarla allo stampato
Prova a controllare
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 18 ott 2025, 8:08
Concordo con Foto UtenteKagliostro, anche secondo me è un induttore da 1,6mH. Avendo solo due fili, non è sicuramente di modo comune, molto probabilmente fa parte del driver che alimenta i led insieme a un transistor/mosfet quando il circuito commuta a batteria. Dovresti però controllare lato saldature se i pin hanno delle piste e dove vanno a finire. Se hanno solo piazzola isolata, allora serve per ancoragio meccanico sul PCB e i due fili sono quelli dell'induttore. Se puoi fai una foto completa sopra scheda e sotto scheda... potrebbe essere importante per capire come è collegata e che compiti ha.
Dalla foto "sembra" in ordine, perche asserisci che sia rotto? E' una foto post rottura oppure è prima della rottura?
180 2 8
[6] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto Utentemapiciuc » 20 ott 2025, 10:12
Salve.
Grazie per le risposte.
In effetti dalle piazzole dedicate alla bobina (4+2) partono delle piste verso altri componenti (vedi foto con piazzole evidenziate).
Foto Utentemapiciuc
[7] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 ott 2025, 12:00
E tra i pin ed i fili che escono dall' alto hai continuità ?
Prova a disegnarlo in stile induttore/trasformatore con gli avvolgimenti che rilevi tramite il tester
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Individuazione componente elettronico
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 20 ott 2025, 13:58
Capita in alcuni casi, per risparmiare soldi e spazio, si utilizza il nucleo di un induttore per avvolgerci anche dell'altro, come pare in questo caso, un po' come capita nei secondari dei trasformatori. Strano però che sia riportato il solo valore di un avvolgimento e nulla sull'altro.
Punto due... proprio non riesci a fare una foto un po' più dall'alto per capire a spanne dove e come è collegato? magari una parte di schema porta a un tipo di ragionamento e si potrebbe capire qualcosa di meglio.
Per il futuro ti consiglio di fare delle foto che facciano intuire, agli utenti che ti provano ad aiutare, quanto più possibile della scheda (oltre alla descrizione che fai) e dei componenti coinvolti nella ricerca. Una foto totale lato piste/componenti non guasterebbe.
Più in generale controlla se ci sono codici sulla scheda che a volte potrebbero favorire una ricerca in rete e magari anche uno schema elettrico dal quale si capirebbe tutto e di più ( anche se su elettroniche dozzinali come una lampada la vedo difficile ).
un'altra cosa, ma hai già provato a dissaldare o questo è lo stato attuale delle saldature? perché sono in pessimo stato. Poi provo a ripeterti la domanda, dalla foto ( da quel poco che si riesce a capire ) si vede un trasformatore "in ordine"... non si capisce dove sia rotto. Hai fatto già quelche misura per dedurlo?
180 2 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 134 ospiti
