Variatore di velocità lineare in CC.
[11] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 ott 2025, 10:39
Comunque perché sfarfallano? frequenza del PWM bassa o contatto incerto sulle rotaie?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 20 ott 2025, 11:24
ciao ecotan, non so cosa hai pubblicato, ma quanto hai scritto può essere vero. farò fare altre prove al mio amico, e intanto vi ringrazio tutti.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[13] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 ott 2025, 12:09
Consideralo un quiz, non è difficile
Post Scriptum scusa la mia distrazione.
L'ingresso del ponte va collegato in parallelo al motore e l'uscita dello stesso ponte va ad alimentare l'elettrolitico, il resto rimane invariato
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 21 ott 2025, 6:17
qualcuno, in un altro forum, mi ha risposto che il condensatore annulla l'effetto del PWM. fermo restando quanto hai scritto prima, in questo caso potrei utilizzare un regolatore PWM? grazie, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[15] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ott 2025, 9:22
Ma a te' interessa che le luci rimangano acese anche a motrice ferma ?
9.517 3 6 10
[16] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 21 ott 2025, 10:18
:idea: quello che mi interessa è di potere pilotare le locomotive in PWM senza sfarfallamenti dei led, se poi fosse possibile avere le luci accese a locomotiva ferma, non mi dispiacerebbe affatto. un saluto modulato, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[17] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 ott 2025, 13:01
danyto ha scritto:fermo restando quanto hai scritto prima, in questo caso potrei utilizzare un regolatore PWM? grazie, daniele.
Sì. Naturalmente queste cose vanno sempre provate, le variabili nascoste non mancano.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[18] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 ott 2025, 16:04
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Nuova%20Elettronica/_contents/Nuova%20Elettronica%20164_165.pdf
Vedere articolo a pagina 86 (e leggere all'inizio quale è la caratteristica particolare di questo alimentatore)
K
6.396 4 5 7
[19] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ott 2025, 18:22
Se vuoi poter comandare indipendentemente le luci ed i motori, serve cambiare approccio ... i motori vengono comandati in DC, mentre le luci con una frequenza sovraimposta all'alimentazione dei motori, per cui puoi spegnerle in marcia o lasciarle accese a carrozze ferme.
Serve sovrapporre un segnale AC (cosi ad occhio, direi una sinusoide fra 10 e 30 kHz dovrebbe andare bene, per tenere i filtri di separazione abbastanza piccoli), lo si usa per alimentarci le luci, che cosi puoi comandare in modo indipendente dai motori.
9.517 3 6 10
[20] Re: Variatore di velocità lineare in CC.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 22 ott 2025, 6:00
:ok: come sempre siete unici, e non so come ringraziarvi. per potere sovrapporre i due segnali esiste qualche modulo gia pronto?
Foto Utentedanyto
458 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 220 ospiti
