Cablaggio PIR
[51] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 21 ott 2025, 23:59
è da prendere in considerazione, anche perché devo verificare quanto spazio c'è a disposizione.
è anche vero che si dovra togliere i fili presenti dei vari "interuttori" interuttori compresi, cosi si libererà anche altro spazio.
Controllero.
e grazie per la risposta.
E pensare che stavo prendendo in cosiderazione di trovare fli da 0,5mmq, il problema è che non si trovano in FS17 solo in silicone o comunque in H05V-K
42 1 4 7
[52] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ott 2025, 7:35
No, 12 da 1,5mm²
12G1,5 significa 12 conduttori da 1,5mm² dei quali uno è giallo e verde
4.187 5 5 8
[53] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 ott 2025, 9:47
A lui pero' bastano 8 fili ... ed anche se sono da 1mm, sono oltre ogni limite di sicurezza, dovendo accendere solo dei rele'.
Un cavo di comando industriale ad 8 poli ?
Cavo per citofono 8x0.50 ? (sempre che i fili abbiano almeno 300V di isolamento) ?
EDIT: pero' no, aspetta, i PIR sono in punti differenti, quindi un solo cavo non avrebbe molto senso .
9.522 3 6 10
[54] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ott 2025, 11:19
Etemenanki ha scritto: EDIT: pero' no, aspetta, i PIR sono in punti differenti, quindi un solo cavo non avrebbe molto senso .
Dipende come è fatto l'impianto, io ho capito che sono delle scatole 503 passanti con sensori PIR da serie civile
4.187 5 5 8
[55] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 ott 2025, 13:57
Anche se fosse (ma correggimi se sbaglio, di impianti civili sono piu di 20 anni che non ne faccio piu), posto che parto dalla scatola dei rele' con il cavo ad 8 poli, due devo interromperli al primo PIR, altri due al secondo PIR, e cosi via, fino ad arrivare con due soli all'ultimo PIR, tirare il cavo avrebbe senso solo fino al primo PIR, poi dovrei spellare tutto il resto e tirare i 6, poi i 4, poi i 2 separati.
Se avessi molta distanza fra il primo PIR ed i rele', potrebbe essere piu comodo fare quel primo tratto con il cavo, altrimenti credo di no.
9.522 3 6 10
[56] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ott 2025, 15:52
Esatto, io in questo caso passerei il 9 poli solo dalla scatola dei relè ai primi due pir, poi cordini singoli
4.187 5 5 8
[57] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 22 ott 2025, 23:30
Domanda ?
I fili elettrici con questa sigla sono di buona marca o scadenti da non utilizzare? o vanno utilizzati in cablaggi particolari?
Per quello che devo fare in caso potrebbero essere accettabili? o no? ( alimentare la bobina dei relè )
H05V-K
42 1 4 7
[58] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 ott 2025, 8:02
Ma non vedi che domande che fai? Non hai un'idea delle cose su cui stai mettendo le mani
Io ribadisco il consiglio di chiamare un elettricista
4.187 5 5 8
[59] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 23 ott 2025, 10:20
Dal poco che ho capito per il controllo delle bobine dei relè possono andar bene, anche perché non richiedono un eccessiva corrente.
42 1 4 7
[60] Re: Cablaggio PIR
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 23 ott 2025, 16:05
Cercando Info sono arrivato che per i contatti della bobina va utilizzato il filo FS17 da 1,5mm²
Invece per i contatti adoperare sempre il FS17 ma da 2,5nm².
Per stare sicuri in tutto.
42 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
