Dubbio termofusibile piastra induzione
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
[1] Dubbio termofusibile piastra induzione
salve a tutti.
dovrei cambiare un termofusibile di una piastra a induzione perché testato risulta rotto.
il mio dubbio e che se non lo trovo uguale all'originale secondo voi posso avere qualche problema !?oppure basta che abbia lo stesso tensione ,corrente , e stessa taratura di temperatura ?e se lo prendo leggermente piu grande di grado termico e di corrente rischio di danneggiare la scheda ?
nel termofusibile originale e stampata questa dicitura:
F165
167 C°
10 A 250 V
15 A 125V 206
[2] Re: Dubbio termofusibile piastra induzione
Si trovano comunemente (negozi di componentistica elettronica o in rete), se è stato messo da 167 °C mi pare ovvio che il sostituto debba essere uguale.
Cercalo da 167 °C, il resto delle specifiche ovvero 10 A 250 V etc. è comune a praticamente tutti i fusibili termici di quel genere.
sgaragnone
[4] Re: Dubbio termofusibile piastra induzione
[5] Re: Dubbio termofusibile piastra induzione
Si codesti vanno bene.
Ricordati che i fili li devi crimpare e non saldare, la saldatura può danneggiarlo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[6] Re: Dubbio termofusibile piastra induzione
Sì infatti, saldandolo fonde
Per sostituirlo devi trovare le crimpature, aprirle e ripristinarle sul nuovo.
sgaragnone
[7] Re: Dubbio termofusibile piastra induzione
ok farò come mi avete suggerito,grazie a tutti.
