Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[1] Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 29 ott 2025, 17:22
Vorrei sapere se questo cronotermostato, quando manca corrente in casa, e' in grado di mantenere data ora e configurazione. Nonostante abbia sostituito la piletta interna, dopo aver staccato e riattaccato corrente, si sono perse data ora e configurazione (setup settimanale con orari on off della caldaia).
E' normale o presenta un difetto ?
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[2] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 ott 2025, 2:40
Dal libretto d'istruzioni si rileva che la batterie sono due, e precisamente di tipo AA (LR6) da 1,5 volt, necessariamente alcaline, con autonomia stimata di due anni.
Controlla di averle inserite entrambe correttamente (attenzione alla polarità!).
Big fan of ƎlectroYou
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[3] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 30 ott 2025, 7:55
Grazie Franco012
le pile sono ok, ho verificato. Il problema e' quando va via la luce.
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[4] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ott 2025, 9:14
Sembrerebbe impossibile che possa fare codesto difetto, in quanto il cronotermostato è funzionante a batteria, tanto è vero che se lo togli dalla postazione a muro, lo puoi programmare e vederlo funzionare anche in mano.
La rete non entra direttamente nel cronoter ma ha soltanto un contatto pulito che comanda la caldaia o quello che si vuole.
Controllerei bene le batterie e se ci sono collegamenti da fare, tipo ponticelli o cavallotti.
E farei tutte le prove a tavolo, tanto il relay che scatta si sente e il display segna lo stato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentepakk
393 2 6
[5] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentepakk » 30 ott 2025, 9:31
mi vien in mente la modifica messa in atto da un installatore per non aver il problema batterie e allo stesso tempo non sostituire il termostato... in sostanza aveva posizionato un piccolo alimentatore da 3V nella cassetta di derivazione e con un adattatore alimentato permanentemente il circuito a 3Vdc del termostato.
in quel caso al mancare dell'elettricità si spegneva anche il termostato.
Ma se tu hai le batterie, e sono ok, non c'è motivo per cui si spenga al mancare dell'elettricità
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[6] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 30 ott 2025, 20:46
Interessanti le due ultime risposte.
Devo andare a verificare.
Grazie e buona serata.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[7] Re: Cronotermostato Urmet KLIMAT zoom
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 1 nov 2025, 6:16
Guardando il display dell'URMET KLIMAT Zoom ho notato casualmente che nell'orologio i minuti avanzano ogni 15 secondi circa! Questo spiega lo sfasament di giorno della settimana e orologio dello strumento.
Cosa puo' causare questo comportamento ?
Termostato da sostituire ?
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
