Io ero rimasto al Crockford Walton, la scala di Marx mi era sconosciuta, chissà, magari quando lo sentivo nominare pensavo all' altro Marx che si occupava di scale sociali e capitali....
K
Racchette anti-zanzare
Ma un circuitino già pronto non va bene? Fa 2.000V !
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... pt=ita2glo
corneliofallaci
1.470 1 4 7 - Stabilizzato
Oppure ai noti fratelli Marx
Contro le zanzare, per evitarne l'ingresso in casa, trovo efficace l'uso del ventilatore diretto verso la finestra/porta aperta
Le zanzare sono volatrici agili ma poco resistenti e la loro piccola massa le rende inabili a vincere il flusso d'aria generato
Kagliostro ha scritto:... la scala di Marx mi era sconosciuta ...
Qui un tipo a scariche rapide
e qui il pazzo che regolarmente si fulmina con uno un po piu "rischioso"
(ma quest'ultimo e' decisamente meglio evitarlo
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Ho scoperto recentemente che le mie arrivano dai tubi di scarico del bagno, in tal caso la tua soluzione non serve a niente.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Sapevo che di zanzare ne esistono varie famiglie, non immaginavo che potessero arrivare dai tubi di scarico
A casa mia, comunque, entarno solo dalle finestre, quindi il ventilatore per me è efficace
Nella notte di Halloween ho potuto dorrnire pochissimo. Spesso arrivava una zanzarina che mi diceva "dolcetto o scherzetto". Io a casa non avevo vino Dolcetto da offrire, quindi loro mi hanno fatto tutte lo stesso scherzetto.
alev,
in questa stagione con 7°C di notte non è possibile lasciare aperta la finestra e usare il ventilatore.
L'apertura della finestra per mezz'ora al mattino appena alzati non basta a intirizzirle.
La scatolina a ultrasuoni tiene forse lontani gli orsi qui a Milano, ma le zanzare non sanno che gli ultrasuoni sono fastidiosi e quindi ci tengono compagnia comunque.
Prima o poi si troverà qualche soluzione
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
mario_maggi ha scritto:alev,
Neppure qui a Roma è opportuno dormire con le finestre aperte, non certo per la temperatura (9 mesi l'anno) bensì per il rumore del traffico e dei motociclisti fracassoni
Il ventilatore della camera da letto noi lo accendiamo con le finestre aperte per arieggiare mentre facciamo colazione in cucina
La mia convivenza con le zanzare è abbastanza semplice, perché la loro puntura non mi crea irritazioni, però mi da noia sentirle volare intorno alle orecchie.
Nella situazione di quando sono sul divano a guardare la tv od altro oppure a letto, mi sono munito di un cencio/canovaccio piegato per lungo a m0' di scudiscio e quando sento la zanzara che si avvicina all'orecchio , attendo che il sibilo sia più intenso possibile ed in quel momento scatta la mazzata.
A volte quando le vedo sulle mani, aspetto qualche secondo, perché impiegano del tempo prima di immettere il liquido fluidificante ed a quel punto mi permette di schiacciarla, perché impiega un po' per volare via.
Il canovaccio è sempre a portata di mano! E ce ne sono tante qui da me, perché ho l'abitazione sotto un grandissimo leccio e le vedo svolazzare ( fuori ) in nugoli di decine e decine .
Per informazione, ho acquistato quel braccialetto elettronico a pochi € che ne avevano parlato in una discussione di
carlopavana, ma non ha risolto niente, quindi uso il canovaccio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
