Collegamento ventola
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[61] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 nov 2025, 10:16
Max1983 ha scritto:Quindi se non sbaglio, nero o marrone alla fase con un capo del condensatore , l altro capo del condensatore al grigio e viola mentre il blu al neutro…
A quale schema ti riferisci?
Mi renderò ancora più scocciatore di prima, ma stiamo ragionando di fare dei collegamenti di un motore direttamente alla rete e secondo me senza protezione sulla linea e forse pochissime per l'OP.
IO, in questi casi, ho un interruttore bipolare di servizio che mi inserisce/disinserisce dalla linea, una lampada a filamento in serie da 100W o da 200 W ed un amperometro ( non ho un ulteriore salva-vita, non serve a niente, c'è quello principale).
In questo modo posso permettermi di fare e tenere sotto controllo tutte le misure e prove.
perché il rischio di farsi male c'è. Di creare casini sulla linea ci sono, Di bruciare il motore in prova c'è. Quindi ho eliminato le ultime due possibilità.
Quella di farsi male la tengo sempre ben presente nelle azioni.
Questo perché: in [ 48 ] dici che tra grigio & blu o viola ci trovi 276 Ohm , sembra appurato che tra viola e blu ci sia un termofusibile. Ma se tra nero e viola ci sono 141 Ohm, come possono essercene 276 tra grigio e viola????
Questa domanda secondo me avrebbe bisogno di una risposta, perché io considero che c'è un filo viola volante anche se il blu passa attraverso il termico e va all'avvolgimento.
Concludo e riassumo:
Faccio riferimento al mio ultimo schema.
Amperometro e se possibile anche lampada in serie.
La citazione che ho fatto è perché non riesco a collegarla allo schema.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto UtenteEtemenanki
9.552 3 6 10
[62] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 nov 2025, 12:00
L'idea della lampadina a filamento da 100W o simili in serie a tutto e' ottima, un'ulteriore protezione.
Come ho detto nel post 49, prova in quel modo, con anche la lampada in serie (al massimo il motore girera' di meno, ma almeno se ci fosse un corto, la lampada proteggerebbe) ... una vecchia lampadina sarebbe ancora meglio di quelle alogene, a trovarla, ma alla fine vanno bene pure quelle, basta che siano a filamento.
Foto UtenteMax1983
5 3
[63] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 5 nov 2025, 21:37
Allo schema 57
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[64] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2025, 9:00
Questa descrizione non rispecchia lo schema in [ 57 ].
Riesci a fare un cablaggio secondo lo schema? O trovi difficoltà?
L'ultimo tuo post dove c'è la foto del multimetro........ di primo acchito mi è venuto voglia di cestinarla. Poi non l'ho fatto però devi spiegarla, perché mettere una foto e nessun commento è incomprensibile.
Alex
Foto UtenteMax1983
5 3
[65] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 6 nov 2025, 9:42
Sì certo che mi trovo in difficoltà …altrimenti non sarei qui a chiedere il vostro aiuto e i vostri consigli….
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[66] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 nov 2025, 13:40
Credo si tratti semplicemente di una risposta a questo
Vedi post precedente di setteali
K
Foto UtenteMax1983
5 3
[67] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 6 nov 2025, 14:26
Esatto si…mi scuso se non riesco ad essere preciso e dettagliato…
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[68] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2025, 16:02
Kagliostro ha scritto:Credo si tratti semplicemente di una risposta a questo
K
O_/ Non l'avevo capita e sembra che t'abbia dato ragione nel post successivo.
MA dovete scusarmi perché già con le cose scritte le devo rileggere tre volte, figuratevi dove non sono scritte. MM
Però ! fino ad ora si è parlato di Ohm perché non è mai stato messo sotto tensione. Ma nell'ultima foto lo strumento è impostato su V AC.
Già è difficile rispondere con precisione alle domande e non avere per le mani l'oggetto, se poi non si è precisi e nemmeno fioriti nelle descrizioni, è dura ! MM
Foto UtenteMax1983 hai detto che non riesci molto bene a fare il cablaggio seguendo uno schema. Possiamo parlarne dove e come non riesci a seguirlo.
Hai mai provato a ridisegnare lo schema e capire cosa è il filo e come è disegnato ad un altro filo?
Alex
[69] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 nov 2025, 16:35
Eh no scusa Foto Utentesetteali, anche a me a prima vista il tester sembrava settato sui 500 V ac ma invece l'indicatore è dall'altra parte, concava, quindi è settato su 2000 ohm fondo scala ;-)
Anche se comunque Foto UtenteMax1983 farebbe bene a sostituire la pila che è scarica :mrgreen: e magari ciò potrebbe falsare le misure resistive.
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[70] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2025, 16:51
Hai ragione Foto Utenteclaudiocedrone :oops: mi sembra più che ovvio che l'indicatore sia fatto a quel modo. MM
Chiedo scusa per la mia sbadataggine. ( Sull'interpretazione dello strumento ).
Alex
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
