Collegamento ventola
Foto UtenteMax1983
5 3
[71] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 6 nov 2025, 17:08
Settali…perdonami…mi sono perso…mi diresti lo schema esatto che devo utilizzare??come collegare i cavi..
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[72] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2025, 17:46
mi riferisco allo schema in [ 57 ] e qui sotto te lo rimetto, ci trovi un piccolo particolare ed è sul filo viola, in questo ultimo non viene collegato, rimane libero . Lo schema è sempre quello, ma è per farti capire che il filo viola non è collegato.
Perché ??? Non lo so nemmeno io !
Mi ripeto, mi fai queste misure in Ohm: ( cambia la batteria nel multimetro! )
- Marrone > Grigio
- Marrone > Viola
Segui qui:
Un capo del condensatore sul nero.
L'altro capo sul grigio.
Dai tensione sul nero e sul blu.
Questa è una velocità
Dai tensione sul marrone e sul blu.
questa è l'altra velocità.
Riesci a mettere una lampada in serie e l'amperometro? In serie al Blu.
Ho riguardato il tuo multimetro, ma non ha la possibilità di fare le misure di corrente in alternata. Se riesci a metterci la lampada.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto UtenteMax1983
5 3
[73] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 6 nov 2025, 20:00
Intanto grazie perché sei stato esaustivo nel spiegarmi i collegamenti…
Cambiato le batterie e queste sono le misure :
GRIGIO / MARRONE 83
VIOLA / MARRONE 195
Sì riesco a mettere lampadina in serie..
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[74] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 nov 2025, 12:20
Ma .... le altre misure che avevi fatto, con le nuove batterie, non cambiano ?
K
Foto UtenteMax1983
5 3
[75] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 7 nov 2025, 14:24
Sì …se vedi i messaggi indietro anche le altre tra cui grigio e marrone sempre 83
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[76] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 nov 2025, 18:08
Chissà se hai fatto il test con la rete elettrica.
Io in ogni modo mi trovo in difficoltà a capire le varie letture che ci dai.
Ad esempio nell'ultimo post dai 195 Ohm tra viola e marrone, quando invece in un post precedente avevi dato 141 Ohm tra nero e viola che ha un avvolgimento in più e quindi dovrebbe dare un valore superiore a a 195.
Inoltre in [ 66 ] con lo strumento fai veder 279 Ohm tra grigio e viola.
Riesci a mettere in ordine questi valori ?
Alex
Foto UtenteMax1983
5 3
[77] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 8 nov 2025, 8:21
Rifarò le misure…in ordine come scritto…ancora non ho avuto modo..lunedì torno e provo ..ma prima riposto tutte le misure…
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
