Mi sa che tutti gli SFH636 venduti in cina e anche sui portali Italiani sono FACHE originali. Intanto ho creato il circuito che lavora al contrario degli altri tester. Quando si inserisce l'optocoupler e si da tensione, il led deve accendersi, quando si preme il pulsante si da tensione anche al led interno dell'optocoupler, in questa posizione il led esterno si dovrà spegnere, questa situazione indica che l'optocoupler è buono.
Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
[22] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
Ciao Antonio,
Sei stato al mercatino di Torrita di siena?
Lo schema per testare l'SFH636 che hai postato, ha il resistore di carico sul led troppo alto, con 2700 + 100 ohm, ci scorrerà circa 1 mA e non so se il led si accenderà.
Modificalo in questo modo così ci passerà circa 10 mA.
Questo perché te lo testerai in modo statico, cioè on/off manuale per seguire lo stato del led sul transistor d'uscita.
Se invece tu lo dovessi provare a frequenze alte sull'ordine dei kHz il resistore andrà molto più basso.
Non so come viene fatto lavorare sul circuito.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[23] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
setteali ha scritto:Ciao Antonio,
No perché non sapevo che ci fosse, se no ci andavo, e tu?
Non so come viene fatto lavorare sul circuito.[/quote] il tester funziona benissimo, e alimentato a 5V a me basta sapere che non è un falso, potrei abbassare la resistenza a 2k2, il led non va montato come lo hai messo tu perché dove hai messo l'anodo vi è l'output positivo e non negativo, appena si inserisce l' SFH636 e si da tensione, il led si accende quando si da tensione al pin1 e al pin2 dell' opto, e si deve spegnere se si preme il pulsante
[24] Re: Aiuto per testare optocoupler High Speed Phototransistor
setteali, ho costruito il tuo schema e l'ho voluto migliorare aggiungendo un semplice generatore di impulsi, funziona perfettamente, grazie ancora, un caro saluto, Antonio
