Il frigorifero fantasma
[11] Re: Il frigorifero fantasma
Devi togliere la guarnizione ed il pannello interno, la guarnizione può essere fissata con delle viti oppure ad incastro, la sollevi e controlli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[12] Re: Il frigorifero fantasma
setteali ha scritto:Devi togliere la guarnizione ed il pannello interno, la guarnizione può essere fissata con delle viti oppure ad incastro, la sollevi e controlli.
E' proprio quello che voglio evitare ...
[13] Re: Il frigorifero fantasma
Allora ti dovrai fare la chiave da te, saranno due cilindretti al massimo tre, è un po' lungo e noioso ma non è impossibile.
La soluzione migliore epiù veloce è quella di prima, è anche più semplice, basta vedere come è montata la guarnizione, certo che a volte non sono sostituibili e allora è più complicato.
Alex
[14] Re: Il frigorifero fantasma
E se serratura fosse semplicemente infilata a pressione?
Prova a puntarci sotto una tavoletta di legno e a dare qualche martellata da sotto in su, ovviamente senza esagerare.
[16] Re: Il frigorifero fantasma
Bene, hai usato uno scalpello per fare leva?
[17] Re: Il frigorifero fantasma
no perche la guarnizione è fissata ad incastro e tolta questa ho tolto il pannello interno (quello dove ci sono le uova... cit.) e quindi le due viti che fissavano il blocco serratura.
[18] Re: Il frigorifero fantasma
Ok no intendevo per scalzare la guarnizione, allora quello che si intravede sul fondo del frigo forse è una lima
