Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
[1] Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 7 nov 2025, 20:39
Salve a tutti,
sulla guida blu fotovoltaico di TNE, sono riportate delle tabelle da ricavare i coefficienti da applicare alla radiazione solare per poter calcolare la stima di producibilità dell'impianto fotovoltaico.
Sapete dove l'hanno ricavata o è frutto dell'ingegno di TNE?
PS Sono al corrente dell'esistenza di PVGIS, Solarius e altri software. Il mio scopo è quello di capire da dove arriva la base numerica di quelle tabelle o la sua fonte
340 2 3 6
[2] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 nov 2025, 10:37
Se non hanno specificatamente indicato la fonte sulla guida blu potresti chiederla direttamente a loro.
Poni il quesito via mail e ti risponderanno entro qualche settimana.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 13 nov 2025, 12:38
Non ho la versione aggiornata della guida blu, ma sulla Norma UNI 10349-1 trovi le tabelle con l'irradianza solare media mensile diffusa e diretta sul piano orizzontale. Poi ci sono le formule per calcolarla se la superficie è inclinata ed orientata.
Vedi se corrispondono ;-)
663 1 2 5
[4] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 nov 2025, 12:54
Dovrebbero essere il rapporto fra l'energia annua da UNI 10349 sul piano orizzontale e quella su un piano inclinato ed orientato come in tabelle TNE, calcolata quest'ultima con il metodo da UNI 8477.
4.565 4 6 9
[5] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 13 nov 2025, 16:06
Grazie a tutti per le risposte :ok:
340 2 3 6
[6] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 15 nov 2025, 0:56
arabofenice ha scritto:Grazie a tutti per le risposte :ok:
ieri o ieri l'altro, avevo scritto questo, se vuoi leggerlo, a scopo di didattica...
viewtopic.php?f=19&t=92752#p1002467
254 2 6
[7] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 nov 2025, 10:27
Credo che queste tabelle e coefficienti per l'irraggiamento storico siano sempre meno valide col passare degli anni, dati i grandi cambiamenti meteo in atto. Servono solo per calcolare un numero molto approssimativo, senza alcuna certezza.
Una trasformazione che apporterà un certo miglioramento alla quantità di energia consegnata all'utilizzo locale riguarda l'abbandono degli inverter e la trasmissione a corrente continua a tensione più alta. Questa tensione si otterrà con convertitori DC/DC con MPPT che portano la tensione DC alla tensione di circa 750 VDC per percorsi di cavi relativamente brevi, e a meno di 1500 VDC per distanze maggiori.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 15 nov 2025, 20:47
vi ringrazio per le vostre risposte
sonusfaber ha scritto: avevo scritto questo
:ok: si avevo letto il suo post a riguardo.
mario_maggi ha scritto:Credo che queste tabelle e coefficienti per l'irraggiamento storico siano sempre meno valide col passare degli anni, dati i grandi cambiamenti meteo in atto. Servono solo per calcolare un numero molto approssimativo, senza alcuna certezza.
Si sono consapevole che sia un valore approssimativo e che ci sono software che possono calcolare con una percentuale di errore più contenuto. Quelle tabelle mi servivano per poterla inserire nella mia tesi ma ho cambiato la fonte.
340 2 3 6
[9] Re: Tabelle coefficienti da applicare alla radiazione solare
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 nov 2025, 23:39
Non mi sembra che quelle tabelle siano «invenzione» arbitraria di TNE, ma piuttosto una compilazione/semplificazione basata su modelli standard di scomposizione della radiazione (calcolo della radiazione su piani inclinati/azimut diversi) e su banche dati/atlanti nazionali e internazionali della radiazione (es. ENEA, PVGIS / Meteonorm o dati misurati). Spiego in modo più chiaro cosa intendo e perché: la Guida Blu n.15 (TNE) contiene sezioni su «producibilità dell’impianto» e nelle appendici riporta tabelle con i coefficienti per inclinazione/azimut; la guida è un testo pratico ed è stata pubblicata da TNE (con riferimenti nel frontespizio/appendici). Questo fa pensare che TNE abbia compilato le tabelle per uso pratico.
2.880 3 6 10
