Switching fly-back
[1] Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 nov 2025, 16:43
Ciao ragazzi
Ho un problema con un alimentatore fly-back, è controllato da un integrato top267vg, sto misurando una tensione continua (la stessa che ho dopo il ponte di diodi) sull avvolgimento primario del trasformatore in alta frequenza, secondo voi è da sostituire l integrato? Il foto accoppiatore funziona correttamente.
Il secondario è morto non ho nessuna tensione su di lui.(ne prima ne dopo il raddrizzatore)
45 5
[2] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 nov 2025, 17:43
Da controllare se il primario è interrotto, o dissaldato.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 nov 2025, 21:31
Foto UtenteEcoTan Perfettamente integro.Ha 2 avvolgimenti sul primario e sono tutti e 2 buoni integri con le saldature apposto.
45 5
[4] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 nov 2025, 21:39
Il problema che ho individuato è che non ho più un onda quadra sul primario del trasformatore ad alta frequenza, ma bensì una tensione continua, stabile .
45 5
[5] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 nov 2025, 16:58
Tensione continua ai capi del primario? #-o
39,6k 7 11 13
[6] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2025, 21:35
Se hai una continua ai capi del primario, l'avvolgimento e` aperto. Se invece c'e` la stessa tensione su entrambi i capi del primario, e` l'interruttore e il suo controllo che e` morto.
Uno schema e` sempre d'aiuto.
[7] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 17 nov 2025, 22:02
Come ho un oretta libera controllo tutto per bene, perché per adesso gli ho solo dato uno sguardo veloce con l ausilio di un multimetro.
Vi terrò aggiornati O_/
Foto UtenteIsidoroKZ se trovo il tempo lo faccio e lo carico #-o
45 5
[8] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 nov 2025, 9:41
marco9506 ha scritto:Il problema che ho individuato è che non ho più un onda quadra sul primario del trasformatore ad alta frequenza, ma bensì una tensione continua, stabile .
l'unica possibilità di una dc sul primario la vedrei solo se il primario fosse aperto, hai detto che il primario è chiuso, lo hai testato in ohmmetrica? che valore hai letto? anche perché senza dissaldare il trasformatore misurerai anche altro.
come fai a discriminare la lettra di una tensione dc da una onda rettangolare PWM con un tester?
4.899 3 7 9
[9] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 18 nov 2025, 12:07
Foto Utentelelerelele Devo dissaldarlo e controllarlo da solo , da montato misuro 0,6ohm su tutti e 2 gli avvolgimenti del primario.
Riguardo alla lettura della tensione la cosa mi è sembrata strana perché non sono mai riuscito a misurare un onda quadra con il mio multimetro, a prescindere dalla frequenza
Ma qui ho la tensione stabile misurandola in DC.
Comunque ora farò approfondimenti.
45 5
[10] Re: Switching fly-back
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2025, 13:16
Ti metto lo schema di principio sull'uso del TOP247 così ti rendi conto come e dove trovare tensione continua.
Se il TOP 247 non funziona, sul primario del trasformatore switching sui due capi troverai i 300 VDC +-.
Potrebbe essere l'IC guasto oppure se c'è un cendensatore elettrolitico sui 10-47 uF sul lato caldo, lo sostituirei.
Ma in generale è il TOP che si guasta, molte volte te ne rendi conto perché si forma un piccolo forellino o una crepa.
Se invece ci fosse un corto-circuito sul secondario, con l'oscilloscopio dovresti avere degli impulsi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
