Stò avendo difficoltà a reperire un Relè apposito, ovvero la difficoltà che trovo è nel fatto che ovviamente il relè essendo a 220 V sia in NC che in NO comunque va in uscita a 220 V e quindi non posso collegarlo secondo lo schema alla serratura elettromagnetica, quindi serve un relè con entrata a 220 V e commutazione a 12V giusto? o come più facile non ho capito niente, nel primo caso sapresti indicarmi quale può essere un relè giusto?
Allora mi sa che lo schema non è stato capito, ripetto:
1° La serratura ha bisogno di 12V Dc + e - In condizioni normali, la magnetica è sempre chiusa. L'alimentazione 12 V DC + e - E presa da l'alimentatore che vedo nell'illustrazione, che si trova fuori la centralina. Un filo di alimentazione (vedi schema) entra nel comune dello scambio relè, esce dal contatto chiuso e va alla S. magnetica, Il meno - dell'alimentatore va diretto alla S. magnetica. Sin qui ci siamo, questa è parte 12V DC. In queste condizioni normali il contatto chiuso si apre quando si attiva Il lampeggiatore. Quando si attiva il lampeggiatore la 230 V arriva anche sulla bobina del relè, la bobina si magnetizza e attrae il contatto, il quale si apre e la S. magnetica è libera di aprirsi. In pratica in condizioni normali, la serratura deve essere sempre alimentata.
Ora il relè che hai postato non va proprio. Devi trovare un relè a uno scambio, di solito sono a due scambi, tu ne usi solo uno scambio. Il relè che aquisterai dovrà essere: alimentando la bobina a 230V i contatti si scambieranno, tolto tensione al relè, si rimetterà a riposo. Dalle tue parti recati a un rivenditore. Se puoi rivolgiti a un elettricista, con il mio schema risolverà di sicuro.
