Puoi fare una foto migliore dello schema? I valori e le sigle dei transistor non si leggono.
Comunque non mi sembra che la corrente a riposo dei transistor possa dipendere molto dall'eventuale offset in uscita, credo che la causa possa risiedere altrove, forse dal valore troppo basso del resistore tra i source dei fet e il meno dei alimentazione o dal valore della tensione di alimentazione dei fet che è stabilizzata e non è la stessa dei finali.
Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
[31] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
[32] Re: Il guadagno di un FET, come misurarlo ?
Buongiorno,
per una foto migliore, non credo di riuscirci, ti mando in pvt il file con lo schema completo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
