Scatti estemporanei ..
Foto UtenteEstellePV
50 2
Contatta:
[1211] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 23 ott 2025, 12:16
Impianto da 154 kW con moduli HJT da 710 W completato con successo!
Il tetto è completamente coperto, uno spettacolo davvero impressionante! Soddisfazione al massimo! :ok:
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[1212] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2025, 15:37
Lavoro pulito, ma...
... ma a me sembra che le file siano troppo vicine, e quindi l'ombreggiamento eccessivo.
Per fortuna che sono col lato lungo orizzontale, almeno i diodi di bypass salvano un po' la situazione.
Ci si può attendere che per 5 mesi produrrà almeno 1/3 in meno del prevedibile...
Se hai la possibilità potresti seguire la produzione nel tempo?
Poi io suggerisco di fissare la struttura sulla parte alta della greca in modo da evitare lo stillicidio.
4.585 4 6 9
[1213] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2025, 15:56
[url][/url]Un'ultima cosa: a me i rivetti in alluminio (vedo male, e magari sbaglio) non danno alcuna affidabilità per queste applicazioni, e l'avrei comunque messo in modo che lavori a taglio più che a strappo, visto che la lamiera è poco spessa.
Non prendertela, sono solo considerazioni per il futuro, in modo che il risultato sia ancora migliore. O_/
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[1214] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2025, 21:18
E fiorita la plumeria :ok: in pianura padana.
P. S.
Ci sono stati degli sviluppi.
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[1215] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 nov 2025, 21:55
Il fiore è molto bello e particolare
K
13,4k 5 9 13
Contatta:
[1216] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2025, 18:28
È arrivata la neve. :roll:
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[1217] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 nov 2025, 18:52
Azzz tanta!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
[1218] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 nov 2025, 10:39
A Torino nulla, per ora. In compenso ho la canottiera a mezze maniche in lana. :D
13,4k 5 9 13
Contatta:
[1219] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 nov 2025, 12:27
In effetti la foto è stata fatta a 1400 metri di altitudine. :mrgreen:
Ovviamente lo spartineve è passato dopo di me.
Per fortuna il Caddy sulla neve fresca se la cava discretamente.
Io ultimamente sono diventato più tecnologico.
Ho uno smanicato riscaldato (con la resistenza interna su collo spalle schiena) 5V USB con adattatore da accendisigari Diy.
Una goduria se devi stare al freddo a lungo.
5.093 3 6 8
[1220] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 nov 2025, 17:40
Ma sarebbe un Caddy 4x4?
Torna a “Magazine: notizie, presentazioni, annunci e molto altro”
