Spostamento del centro stella DYn
[1] Spostamento del centro stella DYn
Messaggioda Foto Utentemichy1982 » 27 nov 2025, 0:16
Salve a tutti, mi chiamo Michele e sono alla prese con un esame che mi piace moltissimo. Non riesco a capire una cosa, soprattutto sullo spostamento del centro stella: quando il primario è collegato a triangolo e l'altro a stella, perché ciò non avviene? Inoltre, perché le correnti IA e IB(vedere foto)sono pari a zero?
Ricorda:
Lo spostamento del centro stella avviene solo quando ci sono correnti di sequenza zero, tipicamente dovute a carichi monofase asimmetrici.
Queste correnti devono trovare un cammino di ritorno.
[2] Re: Spostamento del centro stella DYn
Messaggioda Foto Utentemichy1982 » 27 nov 2025, 0:22
Eliminato link a server esterno, come da Regolamento.
Per inserire correttamente le immagini, seguire queste istruzioni.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 27 nov 2025, 0:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a server esterno.
[3] Re: Spostamento del centro stella DYn
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 nov 2025, 21:20
“Nel trasformatore a triangolo–stella, il triangolo del primario chiude al suo interno tutte le correnti squilibrate e le armoniche.
Per questo il punto stella del secondario non si sposta: rimane fermo.
E se il carico è solo su una fase, le correnti nelle altre due fasi diventano zero perché non c’è un circuito chiuso per farle circolare.” Il triangolo assorbe lo squilibrio e il punto stella resta fermo.
Se il carico è solo su una fase, le altre non possono condurre: per questo IA e IB valgono zero.
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
