Delibera e contatore M2
[21] Re: Delibera e contatore M2
Messaggioda Foto Utentefirefox » 7 dic 2023, 19:15
GioArca67 ha scritto:Non credo
Leggendo le faq di e distribuzione in merito alla delibera 361/2023, si specifica che questa può essere applicata per gli impianti con più sezioni a patto che si abbia un’unica Unità produttiva. Per Unità produttiva intendono dire che per un dato POD non vi sono, oltre all'impianto fotovoltaico esistente e a quello nuovo per cui si è avviato un nuovo iter di connessione, altri impianti di generazione elettrica tipo impianto eolico?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[22] Re: Delibera e contatore M2
Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 gen 2024, 17:47
Da quanto ho capito si ha un'unica UNITA' PRODUTTIVA se si esegue un potenziamento dell'impianto che prevede l'aggiunta di pannelli (quindi si hanno due generatori ftv) connessi all'inverter esistente e il regime commerciale non varia.
Inoltre e distribuzione mi ha confermato che se faccio due sezioni d'impianto e quella nuova ha lo stesso regime commerciale della sezione esistente è possibile evitare l'installazione del contatore M2.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[23] Re: Delibera e contatore M2
Messaggioda Foto Utentepaologomba » 28 nov 2025, 21:46
Buongiorno,
ritorno sull'argomento del contatore M2 nel caso di potenziamento di impianto esistente incentivato con CE nel 2012. Situazione classica, impianto esistente incentivato con CE e su cui era stato installato l'M2 per la misura dell' energia prodotta incentivata.
Si vuole potenziare l'impianto, sulla nuova sezione che non riceverà incentivi è necessario installare un contatore M2 dedicato? Avete avuto esperienze in merito?
grazie
0 1
[24] Re: Delibera e contatore M2
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2025, 14:55
Si, messo M2 a valle inverter nuova sezione
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
