ciao a tutti,
ho un Tapis Roulant marca Movi Fitness MF300 non si accendeva piu' ho sostituito il fusibile MAIN da 8A e ora mi da codice errore E1 e sulla scheda c'è un LED rosso acceso, ho il sospetto che sia il motore e volevo controllarlo, come faccio a sapere se è ok?
Grazie!
Controllo funzionamento motore
7 messaggi
Ehm ... scusa, ma quanti di noi pensi possano sapere quale motore e scheda ci sono dentro quel "coso" ?
(o come direbbe qualcun altro, "ho la sfera di cristallo con le batterie scariche"
Forse se posti qualche foto del motore e della scheda, bene a fuoco, qualcuno puo cercare di aiutarti, ma senza alcuna informazione, e' abbastanza difficile
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Ehm ... scusa, ma quanti di noi pensi possano sapere quale motore e scheda ci sono dentro quel "coso" ?
(o come direbbe qualcun altro, "ho la sfera di cristallo con le batterie scariche")
beh si...
genodave ha scritto:ciao a tutti,
Grazie!
cerca il manuale di servizio o rivolgiti all'assistenza
dovrei solo controllare se il motore è ok allego foto.
no assistenza e no manuale
Il motore lo puoi provare facilmente, anche con un alimentatore in CC con almeno 5A , oppure con un variac, puoi misurare la resistenza che ha, puoi controllare se le spazzole sono buone e scorrono agilmente.
Te che misure hai fatto? Che strumenti hai?
La tua richiesta è molto stringata e quindi non si può essere troppo precisi.
Perché vuoi controllare il funzionamento? Hai notato dei difetti? Che difetti ha? come avvengono? Quali sono le condizioni attuali del motore e di tutto il tapis-roulant ? Che strumenti hai per la misura? hai qualche conoscenza in materia?
Alcune domande che avresti già dovuto mettere nella tua richiesta.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Te che misure hai fatto? Che strumenti hai?
la prima misura che ho fatto è la continuità del motore ed è ok
ho provato col tester a collegare i cavi e a far girare il motore a mano e da' valori di corrente
Devo controllare se funziona per capire se è lui o la scheda che da problemi
Dovrei cercare un alimentatore con le caratteristiche che mi hai detto.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
