Configurazione rete
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 9 dic 2025, 14:26
Io in ogni caso prenderei un switch gigabit 8 porte, in sostituzione del TP-Link, e a parte un access point wifi6 o wifi7 a seconda delle tue necessità.
663 1 2 5
[12] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 14:50
Non c'è motivo che un gestionale in LAN ti vada "lentissimo", anche avessi la rete a 10Mbit e il wifi g.
(poi se parliamo di trasferire svariati GByte, è un altro discorso)
Devi indagare su altro, ad iniziare dai cablaggi.
I tplink, per farli funzionare in modo "stupido", da semplice AP, basta che non usi la porta WAN, disattivi il DHCP server e gli assegni un IP statico della prima rete (quella del NEXXT). Se googli mi pare ci sia anche un tutorial ufficiale tplink
https://www.tp-link.com/it/support/faq/2655/
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[13] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 15:47
Il gestionale trasferisce pochi Mb
I cablaggi sono tutti allo stesso modo ma se il TP link è in modalità bridge e a "lavorare" è il router Fastweb tutto va a rilento quindi penso che il problema sia proprio questo.
Tra il primo e il secondo apparato c'è un cavo cat 5e di 40 metri e tra il secondo apparato (TP link e i computer altri 30 metri per ciascun computer
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[14] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 21:56
Come è configurato (e collegato) il tp-link, quando dici che è in bridge?
Poi sarebbe bello fare delle prove per capire perché "tutto va a rilento", iniziando con ping e traceroute
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 22:02
Ricordo che era configurato con la rete dal router principale in ingresso LAN senza utilizzare la WAN e gli altri PC collegati sulle altre porte
Si direi che inizierò a fare alcune prove
Attualmente con la configurazione con 2 router
Il ping è di 2 ms puntando gli altri PC (parlo della sottorete)
Proverò appena possibile con l'altro sistema in bridge
Ultima modifica di Foto UtenteJR1987 il 9 dic 2025, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[16] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 22:05
JR1987 ha scritto:la rete dal router principale in ingresso LAN senza utilizzare la WAN
perfetto :ok:
e avevi disabilitato il DHCP? e impostato un ip statico per il router?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 22:07
Si ip statico sul tp e anche riservato sul Nexxt
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[18] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2025, 22:07
Potresti fare un esperimento.
Collegare in modo provvisorio tutto al TP-LINK (se configurato come switch AP) e verificare che in locale i tuoi applicativi siano o meno rallentati.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 22:43
JR1987 ha scritto:Il ping è di 2 ms puntando gli altri PC (parlo della sottorete)
qualcosa non mi quadra. 2ms sono decisamente troppi.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[20] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 dic 2025, 12:47
faccio uno schema di come è strutturata l'attuale rete
FASTWEB NeXXt --- un PC piu vari dispositivi
| cavo cat 5e (40 metri)
TP LINK --- cavo 30 metri --- SWITCH --- (qui sono collegati PC1 e PC2)
PC3 PC4 Stampante
Sono tutti cavi 5e
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
