4N35 e led a 230 volt
[21] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 dic 2025, 20:17
la bassa tensione , e' quella che accende il led nel moc,
perche ne ho altri 2 moc collegati il parallelo sul diac del moc che comandano lo steso rele'
ok rc li metto , che valori mi consigli?
243 2 4 7
[22] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2025, 20:49
https://www.onsemi.com/download/applica ... n-3004.pdf
Qui c'è una application note della On Semi che spiega come calcolarlo
4.187 5 5 8
[23] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 dic 2025, 22:25
Non mi e' molto chiaro (o almeno non ho capito io) ... tu prendi la tensione di rete, la fai passare per un MOC, con cui piloti un triac che accende un rele' a tensione di rete ?
La cosa non ha alcun senso, basterebbe collegare direttamente il rele' alla rete.
Gli opto servirebbero se dovessi pilotare una MCU o qualche altro circuito isolandolo dalla rete, ma se con la tensione di rete con cui alimenti il MOC, ci piloti solo un triac a tensone di rete, non ha senso farlo.
Avrebbe senso solo se dovessi usare la tensione di rete proveniente da un contatore, per pilotare un rele' alimentato da un altro contatore, per separare galvanicamente i due impianti differenti.
9.527 3 6 10
[24] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 dic 2025, 23:32
il rele adesso e' comandato da un triac e 2 moc che sono comandati da un micro.
la tensione di rete passa solo in questo moc .
se la pressione del pulsante e troppo breve non viene rilevata.
a me occorre solo che rilascio il pulsate il rele ' resti attivato 2 3 secondi nulla di piu'
cosi facendo faccio poche modfiche al circuito esistente.
243 2 4 7
[25] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 dic 2025, 1:19
cercando sui moc ho trovato che
MOC3063 / MOC3061hanno una corrente di 5 mA
Con zero-cross interno, adatto a carichi AC resistivi
ha poca richiesta di corrente forse e' piu indicato per il mio utilizzo
243 2 4 7
[26] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 dic 2025, 10:03
danielealfa ha scritto:, adatto a carichi AC resistivi
tieni presente che il tuo carico non è per niente resistivo.... (il relè!)
Metti lo snubber. Di solito questi opto riescono a pilotare direttamente il relè, mi pare li diano per 1A.
4.899 3 7 9
[27] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2025, 0:58
buona sera ,
ho riportato le caratteristiche dei MOC3063 / MOC3061 .
si il rele' dovrebbe essere induttivo .
come rc ho visto che solitamente usano valori standard 100 nF e 100 ohm .
ho trovato quello che assorbe meno , va bene per il mio utilizzo?
il condensatore elettrolitico nello schema dopo lo zener, che capacita'
puo' avere come massimo valore ?
grazie ancora
243 2 4 7
[28] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2025, 11:32
Secondo me questo è uno di quei problemi per i quali dovresti riportare COSA vuoi fare e non COME lo vuoi fare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2025, 18:54
a me basta fare accendere il led del opto triac per 1, 2 secondi in piu dopo che viene a a la 230 volt
243 2 4 7
[30] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2025, 20:56
scusate, ho sbagliato a scrivere,
accendere il led del opto triac per 1, 2 secondi in piu dopo che viene tolta. la 230 volt
come era la richiesta del post,
scusate se sono andato fuori argomento parlando del triac
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 483 ospiti
